06.12.2015, 20:33 | #141 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Впринципе то что вы изложили мне хорошо понятно и лишь ещё раз утвердилось. Достаточно было бы для меня этого: Дело в том что у меня есть ТОР от ИБП для галогенок на 250 Вт. Вам про него я уже рассказывал. В принципе этих электронных трансформаторов тоже валом выходит из строя, так что "колечек" оттуда можно тоже много надыбать... То есть при своём желании я этот ТОР в БП от компа вместо "родного" могу внедрить (предварительно расчитав и намотав)? А вот по дросселям конечно было познавательно! Я имею в виду зазор в ТОРах Цитата:
06.12.2015, 21:53 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лучше мотать на одном, при этом нужно учитывать направление тока, проще говоря плюсами припаиваем к началам и выход снимаем с концов, а минусами к концам, а выход снимаем с начала обмотки.
колечко в ДГС не ферритовое - там распылённое железо, по этому в нём зазор не нужен, а будь оно из феррита , то потребовалось бы сделать пропил. |
06.12.2015, 22:04 | #143 (permalink) | ||
Меня смущает только тот факт, что для шин +5 и -5 В, если намотаны совместно два провода, то между ними 10 В ( это понятно изоляцию не пробьёт)... А для шин +40-40 разность потенциалов без учёта "иголок" уже 80 В! Имеет ли смысл мотать их совместно... Безопаснее всё-таки мотать одну на пол кольца, потом другую на пол кольца... Как меняется ёмкость обмоток в этих случаях? И как эта ёмкость влияет на характеристики в схемах со стабилизацией? |
06.12.2015, 23:39 | #144 (permalink) |
да практически никак не повлияет, , а если уж так сильно переживаешь, чтобы *не прошило* то попросту после намотки - залей эпоксидкой или задуй лаком автомобильным с балончика в несколько слоёв.
06.12.2015, 23:51 | #145 (permalink) |
09.12.2015, 12:42 | #146 (permalink) | |
Р.S. преследую цель повышения мощности шинок +12 -12 и получения напряжения со снижением мощности на шинках +6-6 (из 5-ти вольтовых). Что посоветуете? |
09.12.2015, 17:15 | #147 (permalink) |
имелось в виду следующее:
если было намотано в один провод 40витков, то мотаем в два провода всё те же 40витков, но если их сосчитать по одному, то получается 80витков. фактически получаем всё те же 38-40витков но двойным проводом, весь смысл в том, чтобы снизить плотность тока в обмотках, так как в компьютерном блоке питания предусмотрено принудительное охлаждение и весьма эффективное, что в свою очередь снижает затраты на используемый провод, другими словами если взять провод с меньшим сечением и обеспечить ему лучшие условия для охлаждения, то его будет достаточно для того же режима работы, что и для провода со значительно бОльшим сечением но более худшим охлаждением. А так как данный импульсный блок питания был применён в составе усилителя, а нам лишний шум совсем не к месту, то охлаждение было выполнено так, чтобы создавать минимальный уровень шума, в свою очередь это ужесточило нормы по изготовлению трансформатору, а именно плотности тока в обмотках. А так как плотность тока для обмоток с естественным охлаждением, не должна превышать 5а/1мм2, то я решил перестраховаться и намотать в два провода, тем самым снизив плотность тока в два раза, изначально плотность тока в таких трансформаторах , находится в районе 10а/1мм2, что вполне допустимо при интенсивном принудительном охлаждении, в нашем же случае режим работы системы охлаждения не настолько эффективен, в силу всё той же причины - снижения шума от усилителя. Чтобы получить максимальную отдачу по линии +12в, следует обе половинки обмоток мотать проводом как можно меньшего диаметра, к примеру 0.4-0.5мм, при этом суммарная площадь поперечного сечения таких обмоток должна быть как можно больше. пример: было намотано проводом 1мм первичка 36витков, при этом частота была 30кГц. вторичка была намотана 4витка в два провода 1мм+ в 4провода 3 витка+ в 4 прода 3 витка+в 2 провода 4 витка. таким образом линия +12в была намотана по сути лишь в 2провода, а линия +5в уже в 4 провода. для того, чтобы получить максимальную отдачу с линии +12в, нам следует все обмотки выполнить в 3 провода , тогда линия +12в будет реализована на все 100%. но это только как пример. в реальности количество жил может отличаться и линия +12в может быть выполнена все лишь в 1 провод. Для повышения мощности , нам понадобиться увеличить частоту минимум до 45кГц, при этом количество витков нужно уменьшить до приблизительно пропорционального частоте, в кримеру 36:1.5=24 витка , но намотать их в четыре провода диаметром 0.4-0.5мм, либо в 2 провода диаметром 0.8мм. Так как с увеличением частоты -увеличиваются потери под влиянием скин-эффекта. Далее нам понадобиться намотать свою вторичную обмотку 3витка в 4-5 проводов диаметром 0.8мм, затем 2 витка таким же проводом и столькими жилами, затем снова столько же и теперь опять 3витка в 4-5 жил. таким образом при последовательном соединении, мы получим как бы цельную обмотку для линии +12в с максимальныс сечением. А линию +5в мы получим равной по току с линией +12в, но использовать с таким током попросту не станем, считай что всю полезную мощность мы направим на линию +12в. |
09.12.2015, 17:39 | #148 (permalink) | |||
Этих фраз мне было-бы достаточно. В следующий раз не стоит так расширенно! Спасибо большое за отзывчивость! Последний раз редактировалось Lastik; 09.12.2015 в 17:48 |
10.12.2015, 09:30 | #149 (permalink) |
Доброго здравия всем!!! чем можно заменить КДшки на бп (у нас их в магазине нет,сборок тоже хотя в бп компа двухсот вольтовых встречал редко в основном сто вольтовые стоят). FR607 пойдет? есть в наличие много.
10.12.2015, 09:46 | #150 (permalink) |
