10.12.2015, 18:45 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
14.12.2015, 09:18 | #153 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А вот если их параллельно друг другу поставить? Это может облегчить их режим? И не нужно ли выравнивающие резисторы 0,1-0,2 Ом? Правда в ИБП системников в цепи "дежурки" ставят параллельно и без резисторов... Правда там и токи не большие.
04.01.2016, 22:49 | #155 (permalink) |
а радиатор с процессора? каковы его размеры?
27.01.2016, 03:12 | #157 (permalink) |
здравствуйте. посмотрите пожалуйста расчеты, что не так? на выходе 35.5в в плече. транс мотал так: первичка- 10 витков изоляция 10 витков изоляция. сделал отвод первички. затем намотал вторичные обмотки с изоляцией каждого слоя. поверх вторичной обмотки домотал остальные 9 витков первички. электролите в плечах стоят по 35в. решил на свой страх все это дело запитать (нагрузка не подключена входного сигнала нет). после 15 минут "полета" ничто не нагрелось , кондеры холодные и все холодное , ну кроме снаббера и резистора питания "ирки" и то не больше 50 градусов.транс не гудит, не пищит не греется и т.д. вообщем все нормально работает.может все так и оставить,только кондеры поменять вольт на 50 поставить и пусть работает. что скажите?
27.01.2016, 12:05 | #158 (permalink) |
у меня показывает, что один виток вторички у тебя лишний (смотри скриншот), но в принципе страшного ничего нет, можешь и так оставить, MF1-достаточно терпимо относится к завышенному напряжению питания , при низко Омной нагрузке (такое напряжение как у тебя - в самый раз для питания усилителя работающего на нагрузку 8Ом, но для MF1 - такое питание годится и для 4Ом).
27.02.2016, 16:50 | #160 (permalink) |
Собрал подобный ИИП по схеме DREDA, только Снабер сделан из резюка 220 кОм и конденсатора на 100 пФ, между трансом и средней точкой кондеров стоит конденсатор на 2.2 мкФ, и Ирка питается от доп. обмотки, при включении слышен от транса слабый писк, а через усилок на TDA 7293 из динамиков слышны помехи, причем нестабильные, как будто настраивашь волну на старом приемнике, Подскажите в чем может быть причина?
