16.03.2016, 09:44 | #191 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
30.03.2016, 19:27 | #195 (permalink) |
Не стал ставить защиту, т.к. дискотеки вести не планирую, только для домашнего пользования, пуков при включении и выключении не наблюдается. Светодиод подцепил к вентилятору, при большой громкости он не мигает от просадки напряжения.
04.12.2019, 06:38 | #197 (permalink) |
Подскажите как вы победили порошковое напыление краски серебрянного цвета?
Я делал покраску на таких корпусах,краска плохо сцепляется с ним,и окунание в растворитель тоже не помогает,эту гадость как убрать чтобы грунт нормально положить? Sver4ok- Вы радиатор от пеньки сами поперек пропиливали или он такой готовый? Хорошее воздушное охлаждение получилось на нем! |
09.12.2019, 12:20 | #198 (permalink) |
-Подскажите как вы победили порошковое напыление краски серебрянного цвета?
Я делал покраску на таких корпусах,краска плохо сцепляется с ним,и окунание в растворитель тоже не помогает,эту гадость как убрать чтобы грунт нормально положить? --Наждачка и в бой, на чистый металл грунт ляжет без проблем ! - Вы радиатор от пеньки сами поперек пропиливали или он такой готовый? Хорошее воздушное охлаждение получилось на нем! -- Такие тоже есть, пилить ничего не нужно, охлада хватает смело на два канала. В своё время делал мостовые усилители с такими радиаторами, по два в тоннель. Считай один канал на двух микрах, второй аналогично, радиаторы рёбрами друг к другу и продувается одним вентилятором. Места занимало совсем не много, а КПД такого охлада выше крыши. |
26.01.2020, 14:25 | #199 (permalink) |
Ну вот и помер мой усилок( В один прекрасный день один катанал перестал играть, снимаю крышку, включаю и через 10 секунд взрывается ТДАшка и сгорает ИБП, Причем усилок больше стоял, чем играл. Меняю ТДАшку, IRCу, полевики, включаю - все играет, проблем нет, на следующий день доча включает усилок - хлопок и полевики сдыхают, меняю их - все работает, пробую включить - выключить раз 10, громкость на максимум, все работает, через 2 дня включаю опять хлопок....
26.01.2020, 14:27 | #200 (permalink) |
Походу Ирка бракованная? попробую ее заменить и всю ее обвязку, так как заметил, что с новой иркой вместо +-28 Вольт стало +-34 Вольт
