06.03.2016, 18:08 | #174 (permalink) |
Включил через лампу, она моргнула и погасла, но напруги на выходе нет, питание на микруху идет 4,9 В, резистор греется, видимо сдохла на прошлом БП когда вылетели ключи. Буду пробовать с новой микрухой. Еще вопрос по усилителю, у меня TDA7293 , нужно ли изменять схему, или с такой будет работать?
06.03.2016, 22:45 | #175 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
у меня там как раз именно тда7293 .
12.03.2016, 12:42 | #176 (permalink) |
Блок питания запустился!Но почему то опять в динамике слышен писк с изменяемой частотой и еще щелчки где-то раз в секунду, резисторы на снабере еле тепленькие. Пробовал свой усилок на простом трансе включать, все чисто играет.
12.03.2016, 12:53 | #178 (permalink) |
Убавил сопротивление на питании ирки до 27 кОМ, стало 13,5 В, щелчки пропали, но все равно попискивает( Резисторы на снабере 82 Ом 5Вт, и 15 Ом 2 Вт так и не греются толком, кондер между ними из двух последовательно соединенных 2200 пФ
12.03.2016, 13:02 | #179 (permalink) |
Питание на ирке 13,5 было через лампочку, напрямую стало 15,5, все помехи и наводки на телефон пропали!!! но помоему многовато питания микросхеме?
12.03.2016, 18:58 | #180 (permalink) |
нормальное питание, в ней самой стабилитрон стоит, не переживай. У меня пападались такие, что и 20кОм было мало. Так же не забывай, что чем выше частота -тем больше потребление у микроба, а следовательно и ток должен протекать выше, а без уменьшения сопротивления резистора в цепи её питания - никак. Ведь самопитания здесь нет.
