13.04.2015, 23:08 | #101 (permalink) |
24.04.2015, 15:15 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
транзисторы греются потому,что через них проходит ток, трансформатор видимо не слишком хорошо изготовлен, количество витков отличается от рекомендуемого в меньшую сторону, не верно заданы номиналы в частотозадающей цепочке, обрыв резистора в снабберной цепи. Напряжение на выходе будет больше чем рассчитывалось по нескольком причинам, во первых читаем выше, во вторых конденсаторы заряжаются до максимального напряжения выбросов (иголок), по этому желательно установить резисторы сопротивлением 2.4к-4.7к мощностью 2Вт на каждое плечо, либо просто подключить усилитель в блоку питания, он нагрузит своим током покоя и будет тот же эффект, что и от резисторов, напряжение не будет подыматься, так как выбросы имеют очень короткую длительность и при нагрузке их влияние практически нивелируется.
24.04.2015, 16:59 | #103 (permalink) | |
Простите что вопрос не по теме. Очень нужно! Вы как то давали человеку в личку переделанный драйвер для canon ip1600 и Windows 7 Pro x64. Если можно, дайте и мне пожалуйста, ну нигде не могу нарыть. Перепробовал всё ничего не помогает. sancheklaus5-собака-yandex.ru |
24.04.2015, 21:03 | #104 (permalink) |
sancheklaus
проверь почту, в дальнейшем такие вещи ищи в похожих темах или смело создавай свою, здесь народ отзывчивый - что то придумает. |
26.04.2015, 17:28 | #105 (permalink) |
Принудительное охлаждение
Скажи пожалуйста: вентилятор в твоем блоке выдувает или вдувает воздух? Вопрос, наверное, глупый, но я новичок))
26.04.2015, 22:50 | #108 (permalink) |
в данном случае - без разницы, так как воздушные потоки проходят сквозь рёбра радиатора и перемещаемого объёма вполне достаточно.
27.04.2015, 00:06 | #109 (permalink) |
Схема защиты
Что это за резисторы на плате защиты? И на какое напряжение необходимо выбирать электролиты защиты? Регулировка громкости реализована как на нижеприведенном мной рисунке? Если да, то какое сопротивление? Понимаю что, возможно баян и тупость, но что-то я до конца не разобрался))
27.04.2015, 01:32 | #110 (permalink) |
эти резисторы подключены последовательно с обмотками реле , вот не было у меня релюшек на 24в, а на 12в были, пришлось поставить последовательно резисторы по 400Ом и всё встало на свои места.
электролитические конденсаторы в защите, должны быть на напряжение не меньше напряжения питания усилителя, единственным исключением является конденсатор определяющий время задержки подключения, его можно поставить на напряжение в два раза меньшее, но от этого практически никакой пользы, габариты у них вполне позволяют установку как конденсатора на 25в, так и на 50в, раньше в совке это была колоссальная разница, а сейчас импортные конденсаторы в разы стали меньше. Регулировка громкости выполнена именно так как на рисунке. |
