28.04.2015, 19:08 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а кто тебе сказал, что я запитываю от 24в?
я перематываю трансформаторы на нужное мне напряжение, а по поводу 40в на плечо -то это вариант для экстрималов, для меня и +-28(30)в вполне достаточно, нагрузка 4Ом. Во всём должна быть разумная достаточность, а просто греть радиатор - у меня желания нет. |
28.04.2015, 23:50 | #114 (permalink) |
если использовать ту защиту, что и я (со своим стабилизатором напряжения), то смысла для твоих релюшек в этих резисторах нет.
если просто нужно запитать реле от 39в, то замеряем сопротивление обмотки. сопротивление делим на напряжение ( в твоём случае релюшка на 24в), так узнаем какое сопротивление приходится на 1в, теперь берём 39в питание и вычитаем напряжение релюшки, получаем 39-24=15в, вот теперь 15в умножаем на сопротивление которое и приходится на 1в. как пример сопротивление у обмотки реле 1.5к следовательно 1500:24=62.5Ом на 1в 39-24=15 15*62.5=937.5Ом теперь находим мощность для этого резистора тут закон Ома не отменяли, в результате имеем такой вид 24*1500=0.016а теперь потребляемый ток умножаем на напряжение 0.016*24=0.384Вт следовательно нам нужен резистор с сопротивлением 937.5Ом (ближайший номинал 910 и 1000Ом, берём 910Ом), с номинальной мощностью не менее 0.384Вт, ближайший бОльший номинал 0.5Вт, но лучше его мощность увеличить минимум в два раза, так греться будет значительно меньше. В моём варианте были использованы импортные резисторы у которых заявленная мощность 2Вт, что характерно такие габариты соответствуют отечественным резисторам с мощностью всего 1Вт. всё просто, никакой мистики. |
02.05.2015, 13:43 | #115 (permalink) |
Покраска
Спасибо, теперь все понятно с защитой. Но ты так и не ответил на какое сопротивление ставил реостат и не мог бы ты описать процесс покраски?(как грунтовать и т.д.)
02.05.2015, 14:47 | #116 (permalink) | |
05.05.2015, 23:49 | #119 (permalink) |
Я тебя наверное уже достал)) но у меня еще пара вопросов))Скажи пожалуйста, ты провода все экранированные ставил? И почему у меня фон в динамике, когда штекер не подключен к источнику звука? Заранее спасибо за отзывчивость)
06.05.2015, 00:05 | #120 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Провод, батенька, хреновый Скорее всего обычный ширпотребный? У которого экран выступает еще и общим (землёй), эти провода без источника служат хорошей антенной
«Sound. Vision. Soul» © |
