07.11.2013, 22:47 | #41 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2- это снабер, он и должен греться, но чтобы он не так сильно нагревался, следует снова таки брать два резистора и подключать их последовательно, в моём варианте использованы 2 резистора по 56Ом*2Вт. А касаемо нагрева,то обмотка которая для вентилятора, может использоваться для *самопитания* микросхемы, в этом случае нужно попросту припаять перемычку от плюса на плюс микры ,подключить второй свободный вывод от вспомогательной обмотки к минусу питания микры , а резистор питания микры увеличить до 100кОм, но это как вариант, при этом выигрышь только в снижении нагрева резистора 47к*2Вт , больше никакой пользы я в этом не виже, к тому же вентилятор теперь уже запитывать не откуда , а брать с плюсового плеча питания усилителя-риск поймать фон. Температура резисторов считается нормальной , если грубо говоря -краска не темнеет. |
24.04.2014, 18:16 | #42 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Собрал ИБП, по данной схеме, впаял все детали, кроме драйвера, включил в сеть, без лампочки, так ка код рукой не оказалось, и остался без предохранителя - разнесло в клочья. Пробило транзисторы, от чего - не пойму, вся пайка в норме, транзисторы новые. Дальше заменил транзисторы и впаял микросхему - все заработало!
Получаеться схему без драйвера нельзя включать? |
24.04.2014, 18:56 | #43 (permalink) | |
24.04.2014, 20:44 | #44 (permalink) |
deleted
Будет полевик закрыт или открыт, определяется напряжением на затворе. Причем у транзисторов с изолированным затвором это напряжение может храниться бесконечно долго. Чтоб на затворе транзистора возникло открывающее напряжение, достаточно неудачно пальцем лапнуть затвор. Впаяв два полевика с открывающим напряжением на затворах ты создал короткое замыкание, в результате разнесло предохранитель и транзисторы. ИР2153 даже в неактивном состоянии снимает с полевиков напряжение на затворах и запирает их. Поэтому, если в схему не установлены резисторы для снятия напряжения с затворов полевиков, без установленной ИР2153 подавать напряжение на схему нельзя.
24.04.2014, 23:47 | #45 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Ок! Спасибо за разъяснение!
Теперь другой вопрос! Очень сильно греются резисторы снабера и питания ИРки, где-то до 95гЦ, так и должно быть, или это много? При этом я его погонял на усилителе пол часа - полет нормальный! Нигде не дымит, ничего не трещит! До этого стояли одноватные, так они дымились, а эти только издают неприятный запах! |
25.04.2014, 00:02 | #46 (permalink) |
deleted
Конденсатор в снаббере уменьши до 220пкФ. Уменьшить нагрев резистора питания ИРки можно если подключить его к переменке как здесь.
25.04.2014, 22:33 | #50 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Так! С нагревом резисторов снабера разобрался! Поставил конденсатор 470пФ и теперь резисторы больше 45гЦ не нагреваються!
А вот что делать с резистором питания ИРки, пока вопрос! У меня на ней 9.5В -это нормально, или нет! И есть мысля, кинуть дополнительное питание на нее со вторички трансформатора, через стабилитрон, или не прокатит? |
