06.05.2015, 00:27 | #122 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если не критично - оставляй "связанными" постоянно источник - УНЧ. А вообще я сам делаю экранированные провода, пускаю сигнал/земля внутри экрана, экран запаиваю на общую землю УНЧ (т.е. экран контактирует с землёй только с одного конца провода, другой остается "в воздухе", если используешь в качестве источника виниловый проигрыватель с корректором - то экран на землю пускай со стороны проигрывателя (корректора).
«Sound. Vision. Soul» © |
06.05.2015, 00:51 | #123 (permalink) | |
06.05.2015, 01:04 | #124 (permalink) |
Механик
в экране у меня идёт 3 провода (если стерео кабель) два провода сигнальных, и один провод общий (земля)
12.05.2015, 00:11 | #125 (permalink) |
Собрал!))
Уважаемый DTS! Собрал усилитель по твоему проекту! Все отлично работает, так что хочу выразить огромную благодарность! Надеюсь будешь и прежде радовать нас подобными поделками)) Скажи пожалуйста, можно ли выжать из схемы ибп около 1000Вт? Хочу собрать усилок из 2-х ОМ-2,5 и Ланзара. Если можно, то подскажи как( и поподробней))) С уважением, Вячеслав!
12.05.2015, 17:28 | #127 (permalink) | |
12.05.2015, 21:58 | #128 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
На пунктир не обращайте внимание , он соединяется с первичкой, вот пп ир2153.rar
Грубый, но справедливый |
12.05.2015, 23:36 | #129 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
К стати совсем не обязательно собирать импульсник на такую мощность , к примеру если взять ОМ2 в исходнике, то есть с одной парой выходных транзисторов, то блока питания на 300-400Вт вполне достаточно для стерео усилителя. Если взять ланзар на двух парах , то можно просто собрать на каждый канал свой импульсник, при этом всё значительно упрощается, так как можно применить более доступные материалы, те же сердечники с компьютерных блоков питания на 350-400Вт, намного проще раздобыть чем один сердечник на 1-2кВт, в придачу имеем независимое питание , и более рациональный подход в плане размещения в корпусе, тот же импульсник можно сразу разместить на плате вместе с оконечником и защитой, тем самым *уплотнить* монтаж без дополнительной необходимости в паутине проводов, а значит и устройство будет более аккуратно выглядеть внутри. В общем мой совет прост, если есть материалы на два импульсника поменьше, то это будет прекрасной альтернативой более мощного питальника. |
13.05.2015, 00:18 | #130 (permalink) |
Честно говоря ты подтвердил то, к чему я и сам склонялся)) Собрать 2 блока и не ***ть мозги)) Так что теперь уж точно так поступлю. Вот только посоветуй, стоит ли делать блоки питания с защитой от кз и перегруза или оставить все просто и компактно?
