01.02.2020, 08:57 | #215 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У меня из-за этой же проблемы пропал интерес к IR2153, стал делать на SG3525, и всё как рукой сняло. Пять блоков питания собрал на ней, из них два со стабилизацией, и ни один не сгорел в процессе работы. Правда в процессе наладки несколько раз палил китайские IRF740. Хотя, справедливости ради следует сказать что люди делают на 2153 блоки питания, и у них прекрасно всё работает... Тут нужно либо софтстарт делать, либо переводить, как сказал Илья, в резонансный или квазирезонасный режим. Ну а я всё же слепил некое подобие софтстарта для неё - включил в цепь первички дополнительную индуктивность 50 мкГн, и в момент запуска заставил 2153 работать на повышенной в два раза частоте. В этом режиме она запускалась даже с приличной нагрузкой на выходе. Но всё равно эксперименты с ней завершил, сделав вывод что она мне не нравится
15.02.2020, 17:38 | #216 (permalink) |
Дайте пожалуйста кто нибудь компактную схему блока питания на SG3525, желательно без перемотки трансформатора, который для схемы из данной статьи сделан
22.02.2020, 07:43 | #218 (permalink) |
Плата 11,5 на 7,5 см
