27.08.2013, 22:33 | #181 (permalink) |
27.08.2013, 22:35 | #182 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
да,как по картинке,а корпус усилителя соединить с этим местом на конденсаторвх проводом с хорошим сечением,либо же припаять этот самый провод к той же точке,а все замли тянуть с места к которому прикручен второй конец провода к корпусу,такой вариант тоже приемлим,одно только,что толстые провода неудобно паять,а по этому проще разбить провод на несколько тонких жгутов и припаять как *метёлку*
27.08.2013, 22:40 | #183 (permalink) | |
27.08.2013, 22:44 | #184 (permalink) |
Соедините общие провода в конце платы фильтров, это будет общая точка.
Скачайте книгу "Атаев Д.И., Болотников В.А. - Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения", в последних главах есть рекомендации по монтажу, многое станет понятным. |
27.08.2013, 22:47 | #185 (permalink) |
фото лишним не будет!
27.08.2013, 22:59 | #186 (permalink) |
Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт Фотография здесь.
Вообще на этом форуме ошибочно сложившиеся мнение большинства участников, что от экранировки, материала экранов, от правильной укладки и взаимной ориентации проводников ничего не зависит. |
27.08.2013, 23:07 | #187 (permalink) | |
2-да просто с *меньшинствами* у людей не однозначные ассоциации ,но всё же некоторые вносят *яркие штрихи в серость холста* |
27.08.2013, 23:13 | #188 (permalink) |
А Вы подсчитайте импеданс своей "звезды" и плоского проводника выполненного на ПП шириной 10-20 мм и многое станет ясно по подобным топологиям. Хотелось повториться, что необходимо стремиться к минимальному импедансу общего провода.
PS. вот мною приведён вариант платы блока питания с защитой: LM1875 |
27.08.2013, 23:21 | #189 (permalink) |
ленивый я стал,считать не хочу,мне хватает того,что площадь поперечного сечения проводников на моей печатке будет обусловлена только толщиной усиления в виде припоя и медного провода,а если его не использовать то сопротивление конечно же будет меньшим на плате с полигоном, а моя звезда просто *погаснет*. С другой стороны, ток который будет протекать в каждом из отдельных проводников усиленных слоем олова и меди будет значительно выше ,того что будет проходить по полигону без покрытия, а так же обратные токи от потребителей будут возвращаться в одну и ту же точку, тем самым более равномерно нагружая конденсаторы.
28.08.2013, 15:19 | #190 (permalink) |
Tianbo HJR-3FF-S-Z
24V Coil 10A 120VAC можно ли заменить этим? ELZET LR4123F(T71) - 24VDC 7A 240VAC 12A/28VDC P/O : 1324 P/N: 08367 рисунок снизу реле |
