29.07.2013, 23:22 | #143 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
именно эти -нет,потому,что обратная связь *будет с ума сходить*. А вот обычная схема из даташита ,либо любая другая без датчика тока -вполне будет работать,а мостом как правило включают между двух выходов ,а землю не используют.
09.08.2013, 19:45 | #145 (permalink) | |
23.08.2013, 16:54 | #146 (permalink) |
У меня такой вопрос, все платы собрал( БП, защиту, 2 канала усилителя) есть трансформатор, как это все подсоединять к корпусу?
1)должен ли контактировать корпус трансформатора с корпусом усилителя? 2)есть ещё стальной колпак на транс его тоже электрически соединять с корпусом? 3)ручка громкости соединяется с корпусом? 4)тюльпан (вход усилителя) соединяется с корпусом(оплеткой) 5)средняя точка после конденсаторов на БП соединяется с корпусом? |
23.08.2013, 16:59 | #147 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
1.Должен
2.Точно так 3.Корпус регулятора громкости на массу 4. Через резистор 10 ом 5.Это большой эксперимент. Упакуй усилитель и ищи мекку |
23.08.2013, 18:07 | #149 (permalink) | |
если постоянка на выходе,то либо номиналы резисторов напутаны,либо микросхема бракованая(считай под замену) |
23.08.2013, 18:13 | #150 (permalink) |
Удобно показать фото платы усилителя, со стороны дорожек и деталей , иногда можно увидеть ошибку
