17.05.2013, 15:58 | #115 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-phil25
тогда толку от предохранителей в минусовом плече питания вообще не будет,а без них нельзя,может быть пожар,к тому же ящик у тебя пластиковый ,а он горит очень хорошо. |
03.06.2013, 19:32 | #116 (permalink) |
У меня вопрос. А можно ли использовать трансформатор со вторичной обмоткой на 26В, будут слышны искажения? А то у меня транс на 26в только. собираюсь слушать колонки на 4 ома мощностью 60 вт. микросхема tda7293
04.06.2013, 22:16 | #117 (permalink) | |
если так,и они по 26в,то после мостика и конденсаторов фильтра получим напряжение +-34.7в,под нагрузкой просядет приблизительно на пару вольт(зависит от мощности трансформатора и ёмкости конденсаторов фильтра),так что без проблем можно будет использовать с нагрузкой 4Ом,для конкретно этой схемы (MF1) такое напряжение питания вполне допустимо. |
11.06.2013, 00:47 | #118 (permalink) |
у меня две обмотки по 26в, 400 вт, 4 конденсатора на 10000мкф, только не пойму какую защиту собирать их тут две одна с печаткой на 25 вольт, а другая на 12 вольт но без печатки. в чем разница? у меня на трансформаторе есть 12 в и 24 в
11.06.2013, 00:51 | #119 (permalink) |
любую,в любом случае нужно выпрямить и сгладить,а потом стабилизировать,а принцип работы абсолютно одинаковый.Обе рабочие и справляются со своими задачами на 100%
12.06.2013, 17:07 | #120 (permalink) |
очередная порция для лентяев
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
