27.08.2013, 20:49 | #171 (permalink) |
27.08.2013, 20:52 | #172 (permalink) |
Кстати вычитал на электроклубе "«Земля» схемы (ее общая точка) соединяется с корпусом усилителя только в одном месте. Чаще всего возле входного разъема. И надо тщательно следить, чтобы больше соединений «земли» с корпусом не было." у меня ещё соединяется корпус с переменным резистором, а вход соединен с корпусом через резистор 10ом
27.08.2013, 21:05 | #174 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
27.08.2013, 21:18 | #175 (permalink) |
у меня провода 1 мм2 и общий тоже такой же, Земля у меня такая же только как её там соеденить в одном месте остается загадкой http://www.tehnari.ru/704489-post11.html
27.08.2013, 21:25 | #176 (permalink) |
припаять все провода в одной точке паяльником на 65Вт и всё,либо припаять один толстый (4мм2 минимум, длиной как можно короче) к конденсаторам и клему припаять под болтик на 6мм,так же и ко всем общим проводам устройств и прикрутить к корпусу усилителя вот так
ИТУН TDA2050, Judgment Day |
27.08.2013, 21:59 | #177 (permalink) |
Я понял что все земли в одной точке соединяются ( около кондеров) в моем случае где? меня смущает то что земля ещё раз соединяется на текстолите где у меня кондеры
27.08.2013, 22:28 | #179 (permalink) |
"так же прошу обратить внимание на то как я разводил землю,а именно так,что все мои общие провода сведены в одной точке на корпусе,при таком расположении (Мекка)-фон отсутствует напрочь."
Я запутался ещё надо общие провода сводить в одной точке на корпусе? Насчет конденсаторов и земли, я решил завтра снять кондеры с текстолита и сделать как у тебя в руководстве по землям |
27.08.2013, 22:31 | #180 (permalink) |
Спасибо Дтс что подсказываешь а то я уже начал опускать руки, после таких плачевных ситуаций связанных с мои усилком
