13.06.2013, 19:23 | #131 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
13.06.2013, 22:23 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поддерживаю пост выше,естественной конвекции в таких радиаторах *кот наплакал*,так что лучше распили плату на две части,закрепи на те же радиаторы,а сами радиаторы поставь рёбрами друг к дружке,одного вентилятора диаметром 60-80мм подключенного на 5-6в хватит с избытком,да и шума практически не будет.
такая система охлаждения называется -тоннель |
16.06.2013, 22:47 | #134 (permalink) |
4 конденсатора на 10000мкФ, два по 1 мкф, диодный мост на 25А, радиатор 2600 см2, распилил плату пополам. Микросхему закрепил на болт с гайкой намазал термопастой
19.06.2013, 00:22 | #135 (permalink) |
собрал. есть фон слышно с 1,5 метра, выдергиваю провод от компа к усилку то фон очень маленький, кое как слышно вплотную к колонке. Что делать чтоб фона не было? мои предположения - плохо экранированный провод, он стоит 11р метр
19.06.2013, 01:50 | #137 (permalink) | |
1-земляная петля,читаем вот тут: Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности и соединяем общий так как положено,а не так как хочется 2-шнурок хороший-не обязательно дорогой,так что возможно шнурок твой ещё нормальный,разберись с землёй и поставь регулятор громкости на вход. |
26.06.2013, 22:51 | #138 (permalink) |
выкладываю *мини MF1*,всё дело в том,что мне не нравится когда на плате много лишнего,по сути лишним я считаю разные джамперы и прочую коммутацию которую чаще всего люди замыкают перемычкой,так же особого смысла нету в ёмкостях более 1000мкф в байпасе,так же мне не нравятся резисторы в корпусе SQP-5W,были случаи когда внутри такого *белого кирпича* был обычный резистор на 1 или 2Вт ,в итоге сильно перегревался и сгорал.По этому я использую практически по всюду где изначально ставились *кирпичи* парочку 2Вт в параллель,пусть хоть и для *душевного спокойствия*.Так и здесь рекомендую вместо резистора на 5Вт *0.22Ом использовать два параллельно включенных по 0.4-0.47Ом,на плату они впаиваются один над другим.при этом никаких изменений на плате вносить не приходится,лишь отверстие для монтажа рассверливаем до 1.2мм,либо припаиваем один к другому с *крючком*.Так же хочу упомянуть о том,что мой вариант печатной платы меньше исходника ещё и по тому,что у меня валялись без дела обрезки стеклотекстолита,не пропадать же добру зазря.Плата не потеряла функциональности и полностью совместима со всеми схемами включениями указанными в описании к MF1.
27.07.2013, 15:09 | #140 (permalink) |
