22.07.2018, 15:46 | #271 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
22.07.2018, 16:10 | #272 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Оценка
Ну какой лучьше....? Отвечу наверно так:
На первом месте Ом Марк, он отличается мягкостью звучания, и прозрачностью наверно так, оценивал ни я один ибо у меня слуха музыкально нет... по качеству состязался с усилителем ВВК , сосед однозначно признал Ом Марк в лучшую сторону. На втором месте Ланзар хотя мне он более симпатизирует и другие оценщики которые любят НЧ дали выше оценку чем Ом Марк , так же в качестве оценщика была вот эта особа : у нее явно слух лучше чем у меня.... Ей очень понравилось. Ну MF-1 хороший вариант на 50 ВТ самое то, прост в изготовлении, вчера подкинул ему вот этот корректор, с ним все ок... средний вариант во всех позициях... Опять таки все относительно кому что... Да и испытывал я усилки на S-90f 8 Ом, других нету во всяком случае пока...
Дорогу осилит идущий....! |
27.08.2018, 08:33 | #273 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Вчера, в черновом варианте собрал MF1, устранил все косяки, без которых я не могу, видимо придётся переделывать управление режимами Mute и Stenby, т.к. при включении проскакивает импульс фона. Усилитель будет вставлен в Илеть 110, ибо родной был сдохший да и после тех переделок туда уже не влезет...
27.08.2018, 08:52 | #274 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Действительно, по логике сначала должен включаться режим Stenby, а затем Mute. Выключаться соответственно наоборот, сначала Mute, а затем Stenby.
Можно вопрос, почему именно MF1? |
27.08.2018, 16:30 | #275 (permalink) |
Да вот захотелось испытать данную микросхему в режиме ИТУН, вроде как у МФ1 хорошие отзывы, да и плата ма-а-аненькая, легко влезает на то место, что осталось под усилитель...
27.08.2018, 17:42 | #276 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Извините что влезаю . Но подскажите , стоит ли связываться с таким девайсом - https://ru.aliexpress.com/item/TDA72...5-c7615d41ae14 . Меня смущает то , что на него подаётся переменка на питание и ёмкости всего , как я понимаю , по 2200 мкФ . Мне кажется что придется добавить ешё раз в 5 больше как минимум . Диодный мост это черный " брусок" между кодюками ?
27.08.2018, 17:52 | #277 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Приобретал аналогичный , только в другом магазине . Работал нормально . Когда собрал MF-1 заменил поочередно каждый канал , тут и услышал разницу в звучании. не в пользу даташитной схемы.
27.08.2018, 19:27 | #280 (permalink) |
Радио демонтажник
У меня на даче такой MF - 1 функционирует уже лет 5 . Очень не плохо звучит.
