20.09.2016, 17:35 | #251 (permalink) |
20.09.2016, 21:17 | #252 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Возможно где то ошибся при монтаже, либо номиналы элементов не соответствуют схеме, лично у меня всё прекрасно работало, сейчас усилитель работает уже не первый год у нового владельца, к стати одного из форумчан данного сайта.
p.s. видео было снять на мобильник самсуенг е200 ещё в 2010 году.Ни о каком качестве видео и звуковой дорожки , говорить не приходится. Последний раз редактировалось DTS; 20.09.2016 в 21:27 |
20.09.2016, 21:41 | #253 (permalink) |
Спасибо что отвечаете
Я плохо разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому иногда туго доходит. Мне кажеться я в своей схеме не правильно подключил переменник, буду пробовать схема то вроде совсем простая. Возможно проблема в подключении сигнала, я его беру с выхода на наушники. |
20.09.2016, 22:10 | #254 (permalink) |
с наушников - это очень слабый сигнал, хотя транзистор на входе я не просто так поставил, он усиливает входной сигнал, по этому его коэффициент усиления должен быть как можно выше, а подстроечником уже выставляется чувствительность схемы при наладке режимов индикации с конкретной выходной мощностью. На пример - последние светодиоды будут загораться при максимальной выходной мощность усилителя.
03.10.2016, 16:22 | #255 (permalink) |
Индикатор заработал, на печатке переменник не правильно поставил , ну ничего это моя первая печатка (радости полные штаны ).
Печатку выкладываю может кому пригодиться. |
01.07.2017, 22:04 | #257 (permalink) |
А самому даташиты посмотреть или схему, религия не позволяет ?
28.06.2018, 17:38 | #259 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
MF-1
Ну вот и я запустил.... В таком виде... Но работает неплохо...!
Дорогу осилит идущий....! |
28.06.2018, 17:43 | #260 (permalink) |
Так с чего бы ему плохо работать, намного лучше чем даташитное включение. АЧХ получается в виде седла, подъём ВЧ и НЧ даёт очень интересный эффект + звук как бы идёт не из самих динамиков , а чуть отступив. На мой взгляд вполне достойный внимания усилитель.
Сборка порадовала, аккуратно и без заморочек,ещё бы в коробок и защиту так вообще - *пестня* . Последний раз редактировалось DTS; 28.06.2018 в 17:50 |
