Старый 19.08.2011, 18:19   #51 (permalink)
sedelnikov
Автор расскажите пожалуйста про систему защиты
Какое реле использовать? нормально замкнутое или разомкнутое?
И точно ли все номиналы указанные на рисунке применимы? - то есть все работает четко?
sedelnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:46   #52 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
все номиналы указанные на рисунке применимы!
реле использовать нормально разомкнутое!
все работает четко
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:41   #53 (permalink)
arch
Аватар для arch
А можно схему защиты? Или если не увидел ткните носом
arch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 15:56   #54 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
а без схемы зашиты как я понял нельзя подключать динамики от 2 до 8 ом, только те на какое напрящение расчитан транс?
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 00:19   #55 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
защита независимо от подключаемых АС обязаны быть,её цель в аварийной ситуации(сгорании микросхемы и появлении постоянного напряжения на выходе усилителя) отключить колонки от усилителя и тем самым не дать им сгореть,а напряжение на трансформаторе здесь не причём
Старый 17.12.2011, 00:52   #56 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
ну я что хочу выяснить. например я расчитал что усилок будет работать с 8ом каолонками и соответственно напряжене например 40в в плечо а если подключить к этому усилку 2ом колонки то он сгорит. аа вот ваша зашита как раз этот недостаток компенсирует, что можно подключать лубые колонки без опаски сжигания уселителя?
Старый 17.12.2011, 02:23   #57 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
не защита его спасает,он сам сделан по такой схеме что ограничивает мощность
Старый 17.12.2011, 15:44   #58 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
а можно схемку чтоб ограничение было 100-110w(тда7293) и можно было подключить динамики от 2ом и до 16ом
Старый 17.12.2011, 17:58   #59 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
нет больше 70-75ватт для тда7294 или более 80-85ватт для тда7293 делать нельзя,там уже начинается очень резкий всплеск искажений до 10%,а слушать такое невозможно(по крайней мере очень не приятно).
динамики подключить конечно можно,вот только на 16ом более 50ватт не получится снять(амплитуды не хватит)
Старый 18.12.2011, 20:31   #60 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
так вот это ясно) а скажу у тебя ведь другая схема подключения(с лучшим звучание) тда7293, а можно вместо тда 7293 поставить 7294?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
