28.08.2018, 18:00 | #293 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
93 лучше по ВЧ, но не везде услышишь . Казалось бы микра простая, но разница в скорости нарастания выходного напряжения в полтора раза выше , а значит 7293 повторяет сигнал быстрее младшей сестрицы 7294, следователь и ВЧ будут воспроизводится (повторяться с меньшей задержкой) лучше.
28.08.2018, 18:35 | #295 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Вот только что заказал парочку ( не реклама ) - https://ru.aliexpress.com/item/TDA72...65df33edCIpwDt
По отзывам вроде как ничего . Посмотрим . Будет работать - переделаю как у топикстартера . |
30.08.2018, 07:34 | #296 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну вот только-что переделал схему управления по этой схеме-, ну что, щелчок остался всё равно, что при включении что при выключении, НО! очень кратковременный и значительно слабее...
30.08.2018, 20:47 | #300 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На мой взгляд, все микрушные УМ, во всяком случае с которыми я имел дело и 729х в том числе, если их не использовать на пределе возможностей, абсолютно надёжны. Поэтому считаю применение дополнительной защиты для них излишним.
