06.05.2011, 22:42 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
06.05.2011, 22:50 | #43 (permalink) |
защита служит от постоянного тока на выходе который может появится от того что микросхема сгорит и одно плечё будет подключено к питанию а второе нет,тогда защита попросту отключает колонки и тем самым не дает постоянному току на них попасть,а так как защита ещё и выполняет задержку подключения АС к усилителю,то избавляет от переходных процессов и отслеживает опять таки постоянку на выходе. защита состоит оз абсолютно идентичных отдельных схем выполненых только на одном куске текстолита в месте с блоком питания,если один канал усилителя сгорит(будет постоянка на выходе микросхемы)одина защита его отключит,а второй канал(если он рабочий) подключит усилитель к колонке и будет отлично работать.
чтобы не случился пожал(возгорание)на каждое плечо питания микросхем установлены предохранители,и если микросхема сгорит(её пробьёт)то сгорит предохранитель и микросхема обесточится то этому плечу петания,а это значит что не чего физически гореть не будет,вероятность пожара резко снижается) |
07.05.2011, 12:27 | #45 (permalink) |
отличный усилитель,сам по схеме MF1 уже собрал один канал,в сравнении с даташитовским включением звук намного лучше,сейчас делаю второй и буду всё монтировать в корпус.
DTS-спасибо за полезные советы,я хоть и не часто заглядываю на этот сайт,но как зайду читаю Ваши сообщения с удовольствием. |
21.05.2011, 22:46 | #46 (permalink) |
DTS скажите, я видел вы собирали УНЧ 7294 по схеме MF-1 и по схеме Аудиокиллера...Сильно видна разница между сборками, и какая будет по лучше?
21.05.2011, 23:32 | #47 (permalink) |
обе схемы по своему хороши,МF1 отлично трудится с самодельными колонками по 80литров с динамиками на НЧ 75гдн-1-4,СЧ 4гд8е,ВЧ 2шт 2гд36.звуковая атака по НЧ больше ,звуковая сцена передаётся *ярче*и более *глубже* чем в обычном или инвертирующем включении.одним словом это нужно услышать и почувствовать(если есть мощные АС).после этого(MF1) усилителя- желания вернуться к даташиту не появится
важный момент: MF1 менее критичен(если не сказать совсем не критичен)к завышеному напряжению питания,чего нельзя сказать о включении по стандартном(даташит) или инвертирующем включении. Последний раз редактировалось DTS; 21.05.2011 в 23:41 |
03.06.2011, 19:52 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
послушал ниче так зачетненько качает, хотя это пережатый звук в реале я думаю качает четко.
23.06.2011, 10:25 | #50 (permalink) |
Аппарат впечатлил!!!
DTS, у меня проблемка возникла, посмотри пожалуйста Проблема с индикатором уровня сигнала на LM3916 |
