27.08.2013, 00:42 | #164 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
стабилитрон горит только когда вместо 10к резистор поставить на 1к или 100ом,что чаще спутать,всегда перед пайкой проверяй номиналы тестером.
27.08.2013, 00:52 | #165 (permalink) |
Когда у меня усилитель был не собран в корпус он лежал на столе и под плуту попал микрофон. Тогда сгорел стабилитрон
27.08.2013, 00:54 | #166 (permalink) |
Что странно то , что у меня нет никакого звука и на вход когда тычу тюльпан и на выходе ни фона ничего... тишина. Когда у меня микруха сгорела была постоянка на выходе. С искрами соединялись колонки
27.08.2013, 15:14 | #167 (permalink) |
Вчера работала плата сегодня перепаял конденсатор который попутал(звук плохой был но был) а сегодня нет звука, причем фон немного есть в колонке, и когда подключаю вход слышны щелчки слабые ( че то там работает походу) А вот второй вообще как мертвый ноль эмоций тишина везде хоть че делай. Проверил продода идущие к плате усилителя все проводят не замыкают друг друга. проверил питание все соответствует нормам и подходит тоже в таком же вольтах и плюсы минусы соответствуют. Вот думаю микруху идти покупать, ещё может стабилитрон сгорел тоже куплю. Никто не знает как нормально отпаять микруху не ломая платы? Ато у меня дорожки отрываются.
27.08.2013, 17:10 | #168 (permalink) |
примени оплётку от кабеля(экран) хорошо его пропитай спиртоканифольным раствором и приложи к ножкам микросхемы,оплётка впитает олово и потом микру вытащишь,а вообще раз на то пошло то возьми мою печатку,в которой я убрал лишнее, и уже заново спаяй,печатка лежит несколькими страницами ранее,там уже без перемычек всё запускается,или можешь взять её из этой темы,там в архиве всё есть
Усилитель в блоке питания ПК |
27.08.2013, 20:25 | #169 (permalink) |
Буду делать новые платы, ещё хочу защиту нормальную, вот думаю насчет той что DTS использовал у себя в мини MF1. У меня с трансформатора идёт на усилитель 35 вольт, можно ли на этих же проводах сделать стабилизатор на 25 вольт( там столько надо?). Или с других обмоток брать питание для стабилизатора? ни разу не собирал стабилизаторы, как хоть они делаются?
27.08.2013, 20:38 | #170 (permalink) |
на самой плате защиты уже стоит стабилизатор напряжения,по этому ничего лишнего мудрить не нужно,главное взять питание не с самого плюсового плеча ,а сделать свой выпрямитель на одном диоде(однополупериодный выпрямитель), его будет вполне достаточно для того чтобы защита нормально работала, никаких дополнительных элементов не понадобится,только один диод на 1ампер*50в(можно бОльше) и всё.
