07.09.2013, 17:12 | #192 (permalink) |
Собрал в корпус с защитой, странный эффект выявился . Без провода от компа к усилку можно сказать что фона вообще нет(10 см от ВЧ динамика слышен) как подключаю провод фон , громкость убавляю его меньше
07.09.2013, 18:15 | #193 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1й вариант-гдето неверно развёл землю, по этому получается пелся от одного гнезда с другим, проверяется просто:
подаём на один из каналов сигнал только подключив один разьём, если фона нету ,подключаем второй, если снова нету фона -хорошо, если появился - земляная петля. 2й вариант - просто некачественный межблочник. вот видео на ютюбе, один паренёк наглядно демонстрирует как фонят разные межблочники. ProVoda - YouTube сам же давно пользуюсь только самодельными вот такого плана |
07.09.2013, 20:50 | #194 (permalink) |
По одному проводу фон есть и по второму. Я все земли свел в одну точку у бп ( и ещё туда же среднюю точку транса) потом к этой "звезде" припаял провод 3мм сечением и протянул ближе к входу его прижал к корпусу болтом с гайкой( вокруг болта провод и затянул гайкой) припаять не получилось к алюминию 80 ваттный паяльник и флюс по алюминию, видимо из за высокой теплопроводности.
07.09.2013, 21:00 | #195 (permalink) |
У меня точно такие же экранированные провода только они медные без покрытия. Попробовал другой межблочник тоже самое
08.09.2013, 22:23 | #200 (permalink) |
Экран от проводов соединяется друг с другом? Я его соединял вместе у входа и потом через 10 ом на корпус. И ещё есть соединение экранов на регуляторе громкости там четыре экрана соединены и припаяны к регулятору
