27.10.2021, 13:35 | #201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
28.10.2021, 12:32 | #203 (permalink) |
Не знаю, как объяснить этот эффект с физической точки зрения.Может, интерференция?НЧ сигнал модулируется паразитной ВЧ составляющей . Дальше сложение(вычитание ) идет по модулю? Типа, как два динамика в противофазе подключенные друг к другу вплотную приставить , бас пропадает. Во, намутил то, и сам не понял что написал.
05.12.2021, 20:54 | #204 (permalink) |
Запитал через стабилизатор +-28,5 в. Схема Ю. Солнцева, из журнала Радио, 85 г. 4 транзистора, 2 стабилитрона , несколько резисторов и пара емкостей 2200 мкф*50 в на входе в стабилизатор, 2 шт. 100мкф*50в на выходе из стабилизатора. . По низам заметно лучше стало, по верхам не определился.
Попутно "утилизировал" давно собранный стабилизатор, который давно на полке пылился. Следующий этап - блок формирования ПОСТ и ОООСН. |
08.12.2021, 12:09 | #205 (permalink) |
Послушал несколько дней усилитель Дорофеева , записанный от стабилизатора напряжения.В стабилизаторе уменьшил выходное напряжение с +-28,5 в до+-27в. Увеличил ёмкости входных ёмкостей стабилизатора с 2200 мкф до 4400 мкф. Помимо улучшения на низах явно улучшилась середина.Пользователям Дорофеевских усилителей очень рекомендую запитку от стабилизированного источника питания.+-27в вполне достаточно и целесообразно для получения номинальной мощности 50 Вт.Звук неутомительный и нейтральный, очень естественный.Можно не только на саб
08.12.2021, 19:20 | #208 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
плохо дело, точно назад. Посмотреть приборами врядли получится, для установления причины. Блок питания отдельная тема и придется пробовать все, пока не найдется достойная парочка.
08.12.2021, 22:36 | #210 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Есть такое мнение, что стабилизация выходного каскада, сильно валит динамику. Может быть именно по этому, в 99% усилков, выходной каскад никогда не стабилизируют ?
