06.09.2021, 16:24 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
09.09.2021, 15:04 | #94 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Установил конденсатор обратной связи с выхода микросхемы на его инвертирующий вход ( от предполагаемого возбуда- подвозбуда) , как у автора в схеме( 22 пф), в вариантах DTS и WHS отсутствует. Звук испоганился на сч- вч. Поскольку использоваться будет в НЧ секции , убирать не стал.
09.09.2021, 15:44 | #95 (permalink) |
22 пФ, много, 6-10 максимум. Испоганился по тому что, происходит ограничение пропускной полосы сверху.
14.09.2021, 00:09 | #96 (permalink) | |
Еще интересная вещь. У автора усилитель инвертирующий, в вариантах WHS и Китафонщика - неинвертирующий. Т.е. по определению обладает большим входным сопротивлением, но более склонен к возбудам.Вообщем, достал из заначки "донора"- корпус с тором, мощностью навскидку 250 вт питание +- 36 в, емкости 2 шт. 10000 мкф.Резисторы балластные на питание стабилитронов увеличил до 1,8 ком.Включение оставляю как у автора - инверт. После нескольких дней прослушки на 2 полосной акустике Денон от старого муз. центра( 80 вт номинал мощность колонок) и сравнения с усилителем Арасланова, сделал для себя однозначный вывод- Дорофеева по схеме автора с приведенной глубиной ООС только на НЧ. Еще , пожалуй , буфер - повторитель простенький на микросхеме установлю. Последний раз редактировалось звуколюб; 14.09.2021 в 00:17 |
21.09.2021, 12:28 | #97 (permalink) |
Повыссил питание с +-24в до +- 36в.Удивил отличный контроль динамика, никаких бубнений.
между базами предвыходных 0,7в,менять не стал пока.Т.н. радиатор( обрезок уголка 40) абсолютно не греется при любой мощности, 8 ом нагрузка. Остается усановить в рядом стоящего донора, на вертикальный радиатор и выполнить все соединения. И следующий- долгострой М.Васильева, ушные мониторы с шунтами Акулиничева.Это впридачу к Дорофеевскому на сч- вч Последний раз редактировалось звуколюб; 21.09.2021 в 12:35 |
21.09.2021, 17:34 | #98 (permalink) |
Здравствуйте! А, о этом, где почитать?
А еще по дорофеевском, я ставил вместо межбазовых резисторов, диоды, напруга на базах тоже выше рекомендованой, 0,58-0,59. Мне показалось. что лучше. Думаю это все зависит от транзисторов, сейчас мало кто использует рекомендованные компоненты. |
21.09.2021, 20:09 | #99 (permalink) | |
Т.к. усилитель решено использовать на НЧ, то оставлю как есть. Тем более транзисторы низкочастотные, микросхема не самая аудиофильская TL071. Пусть отрабатывает низы, единственно добавлю канал формирования ОООСН И ПОСТ( по Сырицо А.А.)+ ФВЧ, чтобы НЧ динамик не гулял на частотах ниже 35 ГЦ. 40ГЦ на низах мне за глаза хватит. |
21.09.2021, 20:14 | #100 (permalink) |
Вот схема ушника- универсала( может смело работать от 6 ом) М.Васильева. Отдаст в нагрузку ватт 9 при сопротивлении нагрузки 8ом. На СЧ- ВЧ достаточно. Звук , пишут, отличный.На соседнем форуме этот усилитель оценивается очень высоко , как практически не вносящий искажений.
Последний раз редактировалось звуколюб; 21.09.2021 в 20:20 |
