20.12.2021, 20:07 | #281 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
А звук неплох.. я бы сказал легче чем шушурин |
31.03.2022, 11:06 | #282 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
На днях сделал Дорофеева для НЧ канала. На выход поставил по 2 мощных транзистора в плечо 818 + 819 . В металле. Питание -+ 45в. При первом включении засвистел. ОУ 071. Плату забыл промыть. Торопился. В итоге пробило один 819. Поставил новый, плату отмыл. На базах предвыхода 0.44в. Ток покоя 0. На выходе около 1 мв постоянки. Свист пропал, звук в норме. Дешево и сердито . На Ютубе , для выравнивании АЧХ в области высоких частот, товарищ поставил в место кондера на 0.22 мкф , кондер на 2.2 мкф. Горб пропал.
28.04.2022, 20:39 | #283 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Опробовал УНЧ Дорофеева со стабом +- 27 в с подключенным ФВЧ( ЧАСТОТА спада 30 гц). ФВЧ помимо среза инфранизких частот обладает усилением 2. Звук преобразился в лучшую сторону. Наверное, моя звуковая карта со слабеньким выходным каскадом. Фильтр , помимо своей основной функции, выполнил здесь роль буфера . Т.е , по моим предположениям, ВФЧ имеет выходное сопротивление меньше, чем у выходного каскада звуковухи. Но это всего лишь предположение. Для сравнения вытащил УНЧ Зуева с многопетлевой ООС. Зуевский получше , конечно, но я ожидал от него большего в сравнении с Дорофеевским. Кстати, не сказал бы, что с фильтром инфранизких помех как то мало низов.
Вообщем, если источник сигнала с выходным каскадом недостаточно мощный , то есть смысл ставить сюда буфер. |
28.04.2022, 21:00 | #284 (permalink) |
А возможно, звуковая карта имеет низкую перегрузочную способность и с ростом амплитуды сигнала порядком гадит звук, что я и отметил.
28.04.2022, 22:36 | #285 (permalink) |
Радио демонтажник
Я сегодня экспериментировал с LF 357. Хотел послушать, как будет с этим ОУ звучать усилок. Так и не смог его успокоить. Постоянный возбуд. ОРА 134 - без проблем! 5534 - супер. Ну, о 071 я и не говорю. ОРА 604 - тоже всё отлично. А вот 357 , ну никак не захотел нормально работать. Лампа в первичке вела себя нервно. Надо будет ещё с ним поработать. У меня их много.....
28.04.2022, 23:07 | #286 (permalink) |
Если не в инверте, переведи в инверт, поустойчивей будет. Можно параллельно R11 в цепи общей ООС емкость умеренную поставить и поэкспериментировать с этим. Начать хотя бы 15 пф( приблизительно). А там видно будет . Можно последовательно с этой емкостью сопротивление установить. Где то похожее решение видел.
29.04.2022, 21:40 | #287 (permalink) |
Радио демонтажник
Да пробовал всё. И емкость в ООС ставил на 5 пф, и коррекцию по Кводу 22 пф. Все равно нет стабильности. Ноль на выходе срывает от дуновения ветра. Буду увеличивать емкости. ОУ включен пока в не инверте. Хочется добиться стабильной работы именно в таком включении.
30.04.2022, 10:34 | #288 (permalink) |
5 пф недостаточно .Возможно, данная конкретно микра " с особенностями". Может тупо заменить, если в
наличии много?В даташите приведены примеры коррекции при разных коэффициентах усиления. |
03.05.2022, 23:14 | #289 (permalink) |
После экспериментов прослушки данного усилителя с буфером ( ФВЧ на двойке транзисторов) и без сделал для себя вывод, что если использовать сей девайс не для саба, то целесообразно собирать по схеме китафончика , с буфером. И гармоник попутно поменьше будет.
05.07.2022, 00:19 | #290 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Данный УНЧ сделан не для качественного звука, а для других целей - просто, мощно, приемлемо по качеству. Для сабов, для озвучки баров/дискотек/мероприятий и т.д.
«Sound. Vision. Soul» © |
