25.09.2021, 08:21 | #141 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
25.09.2021, 10:20 | #142 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не слышит их никто, но вот нужны они всем!
25.09.2021, 10:26 | #143 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Симуляторы, измерения...Это для предварительной прикидки. Так Дорофеев с одним опером по неинвертирующей схеме показывает. |
25.09.2021, 10:39 | #145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Похоже, маркетинг. Проще на коленке разработать усилитель с хорошими симуляторными характеристиками, чем хорошо звучащий усь. Убедить цифрами и графиками незадачливого любителя лампы , что неправильно он музыку слушает. А поскольку психоэмоциональное воздействие никто не отменял , то и клюет незадачливый слушатель на пропаганду. Это всего лишь мое скромное мнение
26.09.2021, 12:34 | #147 (permalink) |
Поигрался еще немного с схемой Китафончика на 2х ОУ в симуляторе...
Выяснилась еще одна интересная деталь, увеличение кондера С2 (в оригинале 100n)снижает гармошки на 20кГц и устраняет горбик АЧХ на ВЧ. То же самое в оригинальной схеме с одним ОУ. Защиту на мелких транзисторах отключил, чтобы исключить её влияние. |
28.09.2021, 17:20 | #148 (permalink) | |
Дополнительно: -установил шунтирующие конденсаторы по питанию на плате УНЧ- 0,22 МКФ, по совету Максима Васильева заменил неэлектролит на входе 2,2 мкф на составной из электролитов последовательно 2 шт.*22мкф( имитация неполярного), который дополнительно зашунтировал пленкой 2,2 мкф. Этим устранил завал на низах ( т.к. усилитель инвертирующий, малое входное сопротивление) , на выходные транзисторы установил защитные диоды( как в Зуеве 84 г.).Ну и плату промыл. В таком, причесанном виде, звук порадовал.Увеличение емкости с2, как предлагает Дмитрий, можно смело рекомендовать для этого усилителя. А также серьезно отнестись к элементарным правилам монтажа. Дмитрию респект, а я включаю Рода Стюарта. P.S. из за дополнительных емкостей не очень красивый вид со стороны проводников, но это на скорость не влияет Последний раз редактировалось звуколюб; 28.09.2021 в 17:25 |
28.09.2021, 19:07 | #149 (permalink) |
Вид сбоку , страшновато, но звук чистый. Напоминает Гумелю 87 года. Только транзисторы не горят.
Холодный кристальный звук. Камень.Зуев с многопетлевоЙ намного теплее звучит. Соберу второй канал- осциллограммы выложу. |
28.09.2021, 20:06 | #150 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
На Гумеле тоже транзисторы могут не гореть. Если чуть изменить схему.
