15.12.2021, 21:47 | #251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если нужно, то и Вам отошлю в личку.
16.12.2021, 00:34 | #253 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
А питания оперу запросто может не хватать при твоем питании и номиналах ркзисторов 1,5к. Попробуй уменьшить до 820ом. |
16.12.2021, 01:18 | #254 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я всегда проверяю операционники. у них часто попадаются бракованные.
Я использую TL081, это болизнец TL071 . По даташиту у него скорость нарастания 8-16в на микросек. Я сделал генератор. Если скорость нарастания меньше 12 в на микросек, то я их использую только в местах, где не меряется К нелинейных искажений, например: в качестве компаоратора, в металлискателях . Обычно у меня получается 14,5 в/мкСек на микросек. Такие операционники ведут себя очень хорошо, все соответствует нормам. Попадался один экземпляр, где скорость нарастания равна 1в на микросек, это явно перекатка. И должен сигнал быть симметричен, скорость спада и скорость роста должны быт примерно одинаковы, иначе звук будет искажен. Вот, скорость нарастания меряется в конце, т.к. тогда максимальный разница напряжения на входах. Вот, на рисунке (реальная осциллограмма) брак. Разная скорость нарастания фронта и спада, если использовать в усилителе, то будут значительные искажения, которые слышно ухом: 11,5 в/мкСек скорость спада и 14,08в/мкСек скорость роста 14,08/11,5=1,22 или разница 20%. Больше 10% не должно быть разницы, лучше не более 5%. Такая микросхема будет использоваться у меня в качестве компаратора, но ни как не усилителя. Говорят, что TL071(TL081) плохо воспроизводят звук, если подобрать правильно, то воспроизводят отлично, если не подбирать, то можно и нарваться на неприятность. |
16.12.2021, 10:29 | #255 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
16.12.2021, 12:04 | #256 (permalink) | |
Последний раз редактировалось derba; 16.12.2021 в 12:14 |
16.12.2021, 13:21 | #258 (permalink) |
Конечно одноплолярка, тут же сопротивления R3 и R4 образуют среднюю точку. Т.е. тут будет работать любой операционник, средняя точка работает так, будто у нас двухполярное питание. Я во всяком случае не знаю таких операционников, что бы они не работали, кстати, тут даже компараторы будут работать без проблем.
16.12.2021, 14:45 | #259 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Сижу набираю текст о проделанной работе с данным УНЧ. Написал. Жму отправить. а в ответ .. подтвердите вход в систему!. Подтвердил. И всё что настучал исчезло. Зла не хватает)))))
16.12.2021, 14:51 | #260 (permalink) |
Вообщем так. Может и правда я мерил не правильно. Как я замерял:
Вход закорочен, выход отключен от нагрузки, мультиметр на выход. При включении на выходе 0.0v. Далее. На вход шнур с ноута на выход АС25 ( колонка) подавал синус и меандр с онлайн сайта. Ничего хорошего не увидел |
