09.12.2021, 18:01 | #221 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
09.12.2021, 18:37 | #222 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
14.12.2021, 17:18 | #223 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Сегодня собрал один канал этого УНЧ. Запустился без проблем. На выходе 0.0v Питание +/- 29v. На пиковой мощности проседает до +/- 24.
В клип заходит ровномерно обеими плечами при напряжении на выходе 21вольт. Нагрузка 4 Ом. Звука хорошего не услышал. Почему??????? Сам непойму почему так получилось. Синусоида зеркалется, с каким то наложением. Меандр воообщеее не похож сам на себя))). Помогите разобраться из за чего такое могёт быть. Схему прилагаю. Всё строго по ней. Вот тока транзисторы ставил другие. Не как в схеме. |
14.12.2021, 17:24 | #224 (permalink) |
Пробовал паралельно R13 согласно этой схемы, ставить пикушки. 15 пф роли не сыграли. От 100 пф и выше меандр только утолщается.. не помагает. Пробовал паралельно С7 С8 (56 пф) добавить по 15 пф. Без изменений..
Подавал звук. Поёт. Звук железный, рыхлый. Транзисторы не греются. Все чуть тёплые. |
14.12.2021, 17:54 | #225 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Питание на ОУ не проседает? У меня 1,5к на стабилитроны стоит при питании +/-40В.
14.12.2021, 19:21 | #226 (permalink) |
Вот Дима, по твоей схеме собирал))))))). На ОУ питание +15/-14.5
Я вот чё думаю. в орегинальной схеме да и на всех клонах Дорофеева , между базами выходников стоит RC цепочка. У тебя её нет. И я не ставил. |
14.12.2021, 19:33 | #228 (permalink) | |
2.Какие напряжения между базами предвыходных? Последний раз редактировалось звуколюб; 14.12.2021 в 19:39 |
14.12.2021, 19:56 | #230 (permalink) |
