Старый 18.12.2021, 18:28   #271 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Сергей НСО Посмотреть сообщение
На 18 кгЦ Сигнал присел на 2 вольта. На 19.5 кгЦ исчез. Так понял для звукавухи придел.
Вполне возможно и что входная RC цепь порезала.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 19:23   #272 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
на входе сигнал остался?
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 19:46   #273 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Я сначало посмотрел осликом чисто выход с компа прям на выходе тюльпана. Потом подал сигнал в УНЧ посмотрел сигнал на выходе УНЧ . Всё повторилось.
Тоесть всё что смогла дать звуковуха он принял.
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2021, 03:14   #274 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Поскольку на вход УНЧ сигнал 20 кгц поступает,а на выходе режется, то уменьшить емкость 15 пф до 10 , и посмотреть что поменялось.Если чуть получше стало, еще уменьшить , до 5 пф, или вообще убрать. Эта емкость отрицательной обратной связи по ВЧ.Я вынужденно ее установил, т.к. при замене выходников и предвыходников на более высокочастотные усь у меня начал насвистывать "сказки венского леса". В принципе на НЧ транзисторах Дорофеевский, как правило, устойчив( при грамотном монтаже). Плату нужно промыть, спиртом, например, 646 растворителем. И "Хорошо,все будет хорошо,все будет хорошо, я это знаю"( В.Сердючка)
Старый 19.12.2021, 03:18   #275 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Не факт, что звучать станет лучше после восстановления ачх, мы выше 15кгц как правило не слышим, да и в спектре реального звукового сигнала частот выше 15 кгц пренебрежимо мало, разве если цикад слушать
Старый 19.12.2021, 03:49   #276 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Херовая звуковуха , ниже 20000 ни одна звуковуха не режет , даже самая паршивая .
Старый 19.12.2021, 04:02   #277 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Проверенный способ: еще одну ООС, нарисовал красным. Этот свист пз за задержки сигнала, когда он проходит через выходные транзисторы. Только нужно емкость в цепи ООС подобрать, что бы срез был на частоте 25-30 кгц. Резко улучшает устойчивость против возбуждения.
Старый 19.12.2021, 09:53   #278 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
ну.. какая есть))))
Старый 19.12.2021, 09:56   #279 (permalink)
Сергей НСО
да ты видимо не понял.. унч не причём. то что вышло из компа в точность вышло из унч.. А плата канечно промыта.. мою 646-ым .
Старый 19.12.2021, 12:29   #280 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Точно, не понял.
Звук нравится, осциллограммы правильные . Проект завершен?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
