09.12.2021, 00:32 | #211 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Для улучшения качества звука своего девайса пришлось уменьшить выходную мощность почти в 2 раза! Это , наверное, неправильный путь. А правильный путь- собрать глубокооосник какой нибудь, который и мощность не потеряет,и звучать будет отменно без костылей. Но мы не ищем легких путей. |
09.12.2021, 01:07 | #212 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну хорошо, а если понизить напряжение питания не стабом, а обычным транзисторным фильтром ? И напруга будет чище, и при этом не будет стабилизации ? Я так делал. И это отлично работает.
09.12.2021, 01:46 | #213 (permalink) | |
То что динамику режет- так не надо перегружать, в конце концов на входе ограничитель диодный поставить, как в усилителе Эстония 010.Я его в Брагинский ставил - выше всяких похвал! Мало того, теперь не хочется Дорофеевского на саб пускать. Есть еще один корпус точно такой же, с таким же трансом. Туда тоже Дорофеева со стабилизатором установлю.Будет два вертикальных моноблока. 2*50 вт, куда еще для дома для семьи? И платы с комбинированной обратной связью от Сырицо, с фильтрами вч на 32 гц. Фильтр можно с Большевиком испытать.Схема ФИЛЬТРА , предложенная Максимом, имеется. Ненамного проще, чем стаб. Последний раз редактировалось звуколюб; 09.12.2021 в 01:51 |
09.12.2021, 08:49 | #214 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Спорить не буду, но из всех отечественных усилителей, что у меня побывали в руках, мне больше всего понравилось как звучит Одиссей 010. И у него как раз стабилизированное питание УМ, и на НЧ динамика просто великолепная на мой взгляд. Да и самому уже давно хочется посмотреть, как будет вести себя к примеру тот же Брагин, со стабилизированным питанием, но всё никак не соберусь спаять стаб. И Fisher недавно писал что со стабилизированным питанием звук лучше становится
09.12.2021, 10:09 | #215 (permalink) |
Мало кто из производителей пойдет на значительное уменьшение выходной мощности и увеличение издержек производства для улучшения качественных показателей. Дешевле изначально усилитель с другой схемотехникой сваять и продать дороже.Чисто маркетинг, на мой взгляд.
09.12.2021, 11:44 | #216 (permalink) |
Радио демонтажник
Надо тоже будет попробовать . Интересно. Есть у меня транс , от какого то трансляционного усилителя, с подходящими вторичками, и подходящей мощностью.
09.12.2021, 13:52 | #217 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Подтверждаю. Низы (что бас, что большой барабан) "собранные, хлёсткие и упругие". Диффузор НЧ (даже "на глаз") бултыхается меньше. Середина более прозрачная. Совсем ВЧ слышу не очень высоко, но полное впечатление большей воздушности.
09.12.2021, 17:40 | #219 (permalink) | |
Дорофеевский усилитель положительно отзывается на качественное питание.Добротный винтажный звук без окраса. |
09.12.2021, 17:57 | #220 (permalink) |
