16.12.2021, 14:56 | #261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
И к сожалению ни с одного из трёх сайтов, нет чистого меандра.. какая то непонятная ёлочка. Даже приличный синус удалось увидеть только на одном сайте, помоему сайт АУДИО.. |
16.12.2021, 15:00 | #262 (permalink) |
Сначало сменил резисторы с 1.5к на 1к. В питании ОУ. Разболанс не изменился. +15 / - 14.2 Выход УНЧ нагрузил резистором ПЭВ10 10 Ом. И всё по другому
16.12.2021, 15:04 | #263 (permalink) |
Синус чисты. В клип входит при напряжении на выходе 21в. Пр этом питание проседает с 29.5в до 24.5 в. В обоих плечах одинаково. При нагрузке 10 Ом. Насчитал 44 Вата на нагрузке 10 Ом.
16.12.2021, 15:14 | #264 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
для устранения разбаланса нужно не резисторы менять, а стабилитроны подбирать. Ток потребления ОУ 10-20 мА всего.
16.12.2021, 15:25 | #265 (permalink) |
На этом закончил с одним каналом. В ООС параллельно резистору мне по душе пришлось 15пф. Звук лёгкий. Понравилось. Послушал на АС Вега 25АС101
16.12.2021, 16:56 | #268 (permalink) |
А ты замени один из уже впаяных на любой из двух оставшихся не впаяных от второго канала и посмотри, может напряжения и выровняются. По гамбургскому счёту, пазбаланс по питанию может сказаться на смещении ноля на выходе ОУ, а амплитуда выходного сигнала вряд-ли достигнет ограничения по питанию.
18.12.2021, 18:13 | #270 (permalink) |
Сегодня спаял, запустил второй канал. Решил попробовать проверить его полосу пропускания. Со звукавухи на УНЧ подал синус, и плавно изменял частоту от 20 гЦ до 20 кгЦ. Усиление шло ровное, без прогибов и скачков На 18 кгЦ Сигнал присел на 2 вольта. На 19.5 кгЦ исчез. Так понял для звукавухи придел.
Вообщем поигрался немножко. |
