31.08.2021, 00:09 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
31.08.2021, 00:41 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ваши слова?
А Шиклаи и есть составной транзистор. Да, может усилисать составной транзистор, но если он не включен по схеме эмиттерного повторителя. (так было бы, если вместо конденсатора поставить перемыяку, а резистор нагрузки 1 транзистора , тот что 10 ом, убрать. Эта формула верна для составного транзистора, там ток транзисторов идет через общую нагрузку, тут же для каждого ключа своя нагрузка, только этот факт говорит, что формула не верна. . |
31.08.2021, 16:17 | #73 (permalink) | |
Немного и в доступной форме про эмиттерный повторитель |
31.08.2021, 16:29 | #74 (permalink) |
В Дорофееве нет Шиклаи. Шиклаи в вашей модели. И сигнал, судя по вашему скану, не усиливает . В приведенном вами примере на нагрузке в 1ком, напряжение на выходе должно быть , как минимум на 2 порядка выше входного напряжения. Можете спаять эти 3 детали и провести замеры в железе. Повторяюсь, что то вы с моделью напутали.
31.08.2021, 16:46 | #75 (permalink) |
31.08.2021, 20:43 | #76 (permalink) |
...Сообщение от derba
И где каскад увиления напряжения? Мах напряжение питания операционника - +-20в, значит мах напряжение сигнала - +17ы. плюс падение на эмиттере, значит мах выход будет: +16в, выход, составной транзистор, эмиттерный повторитель, напряжение не повышает. Значит мах напряжение выходного сигнала -16в, или 4 ом нагрузка, это будет : 16/4*16=64 ватта и это мах, пиковая мощность, номинальная будет 70%, или около 50 ватт, а тема называется - Дорофеев на импорте-170 ваттный усилитель... Это не я писал. Транзисторная часть усиливает как по напряжению, так и по току. Это не эмиттерный повторитель, как вы утверждаете.Здесь 150 вт не предел. Поэтому противоречия в названии темы нет. |
31.08.2021, 22:08 | #80 (permalink) | |
