30.08.2021, 20:53 | #62 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
С данными номиналами резисторов уже не класс В, а АВ с малым током покоя, милиампер 8 , если память не изменяет. Смущает , что введение резисторов смещения в базах выходников выхолащивает сам смысл токового управления.(?) |
30.08.2021, 21:36 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Учите мат часть, вот, 2 эмиттерных повторителя на модели, в Шиклаи напряжение ниже исходного сигнала на 0,7в (напряжение падения на 1 база- эмиттер), а у Дарлингтона 1,4в (напряжение падения на 2 база- эмиттера.
Нижний - напряжение сигнала, второй снизу сигнал на схеме Шиклаи, третий с низу- схема на Дарлингтоне, вверху - все три сигнала вместе. А в схеме Дорофеева стоят не составные транзисторы, похоже на составные, но не они. Вот, если убрать конденсатор С7, то были бы составные транзисторы, а так нет. Я сначала так же ошибся. но присмотревшись понял, тут нет составных транзисторов, и соотв есть усиление по напряжению. |
30.08.2021, 22:36 | #65 (permalink) |
[QUOTE=derba;2763593]Учите мат часть
[/QUOTEУчу: "Данные пары – это просто два каскада эмиттерного повторителя. Иногда данные составные схемы транзисторов называют «супер-β» пары, так как они функционируют как один транзистор с высоким коэффициентом усиления.]"-это из источника в интернете. Шиклаи и дарлингтон- это способы включения составных транзисторов, в Дарлингтоне одной полярности, в Шиклаи - разной. В обоих случаях сигнал усиливается как по току, так и по напряжению. В измененной схеме Дорофеева это не составные транзисторы. Последний раз редактировалось звуколюб; 30.08.2021 в 22:42 |
30.08.2021, 23:32 | #67 (permalink) | |
30.08.2021, 23:38 | #69 (permalink) |
Я разве говорил, что у Дорофеева составной транзистор?
Я всего лишь указал на ошибочность вашего утверждения, что составной транзистор с включением типа Шиклаи не усиливает напряжение. Даже формулу привел со ссылкой. Последний раз редактировалось звуколюб; 30.08.2021 в 23:44 |
30.08.2021, 23:47 | #70 (permalink) |
Даже если убрать конденсатор С7, то не получите составной транзистор из Дорофеевского включения, хоть первоначального, хоть измененного Китафонщиком.
PS "в Шиклаи напряжение ниже исходного сигнала на 0,7в "- ЭТО из вашего сообщения.На самом деле , повторюсь, к-т передачи общ. =произведению к-в передач каждого из транзисторов. В программе у вас ошибка. Последний раз редактировалось звуколюб; 30.08.2021 в 23:55 |
