25.08.2020, 16:09 | #391 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
26.08.2020, 15:38 | #392 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
- при питании +- 21 22 в и транзисторах 805 и 837 все было ГУД - при увеличении питания до +- 27 в и замене выходных транзисторов на 818 и 819 , и увеличении тока покоя до 26 ма( с увеличением амплитуды сигнала ) - авария. |
28.08.2020, 17:11 | #393 (permalink) |
Вот таким мне вчера приснился УМЗЧ Акулиничева с глубокой ООС.( Без трансформатора и цепей коррекции.)
31.08.2020, 14:11 | #395 (permalink) |
[QUOTE=звуколюб;2718453]Нужно учесть, что :
- при питании +- 21 22 в и транзисторах 805 и 837 все было ГУД - при увеличении питания до +- 27 в и замене выходных транзисторов на 818 и 819 , и увеличении тока покоя до 26 ма( с увеличением амплитуды сигнала ) - авария.[/QUOT, 818 Интересно, а максимальное U кэ измерялось ? |
31.08.2020, 14:43 | #396 (permalink) |
Я, кажется, уже писал, что 1Т308 очень не любит повышенное напряжение питания усилителя.( это к Васильеву). Еще одно слабое место усилителя - это каскад с общим эмиттером в КУН. ГСТ на транзисторах VT5 и VT6 конечно улучшает ситуацию. Однако хочется еще более стабильной работы (без дрожания фазы) работы каскада. Да и согласование каскада с ОБ с ним можно улучшить, применив схему сдвига уровня. Еще усилитель не любит повышение емкости С7. 6800пф - это оптимум. Ну и коррекция (на схеме не показана) вынесенная из цепи ООС по принципу PLIL. И все это при условии заведомо исправных элементов схемы. Принцип что было, то и поставил здесь не прокатит. В выходном каскаде должны также стоять современные мощные, более высокочастоные транзисторы. При правильной коррекции ничего не засвистит.
01.09.2020, 09:43 | #398 (permalink) |
Пойдут. Вот, дочертил схему УМЗЧ с глубокой ООС. Правда это уже чуть-чуть не Акулиничев.
02.09.2020, 13:21 | #400 (permalink) |
Неее, быстро только кошки рождаются, а в нашем деле немного не так. главное, после проекта следует собрать макет. На нем проверяется работоспособность схемы, регулируются режимы работы элементов, которые, кстати должны быть такими же (и элементы, и режимы) как в готовом устройстве. Использовать то, что лежало на столе - недопустимо. Ну если у Вас так уж сильно чешется, могу выложить схему, печатку и фото платы одного из вариантов усилителя с широкополосной ООС 1993года. Схема моя. Структурно во многом совпадает со схемой усилителя 1989г.( те же каскоды, схема сдвига уровня и вынесенная из цепи ООС коррекция). Если хочется еще большего есть схема УМЗЧ 1993года с выходным каскадом Хауксфорда (с компенсацией нелинейности).
