Старый 02.09.2020, 17:47   #401 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
могу выложить схему, печатку и фото платы одного из вариантов усилителя с широкополосной ООС 1993года. Схема моя. Структурно во многом совпадает со схемой усилителя 1989г.( те же каскоды, схема сдвига уровня и вынесенная из цепи ООС коррекция)
Буду признателен, осциллоскопов аж 3 шт., и все исправны, генераторы меандра и синуса имеются.Интересно бы последний вариант, но , как я понял, печатка еще не готова. Наверное, целесообразно с широкополосной ОООС ,с печаткой и фото.
Этот вариант по звуку лучше, чем 89 года?
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:20   #402 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Правда это уже чуть-чуть не Акулиничев.
На сегодняшний день последняя редакция.
Тип файла: pdf УМЗЧ с глубокой 2020г. с PLIL.pdf (607.6 Кб, 276 просмотров)
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук )
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 19:34   #403 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Пожалуй, на плате можно эти изменения внести. Что в качестве светодиодов можно поставить?Заранее благодарю.
Старый 03.09.2020, 19:55   #404 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Я ставил 3мм красные. А вообще не критично. Они задают смещение транзисторов с общей базой. Небольшая разница в напряжении конечно есть. Надо смотреть даташиты. Цепи коррекции на этом усилителе еще не опробовались. В УМЗЧ 1993г. работают отлично. (чтобы добиться возбуждения изменял емкости 220пф и 100пф в несколько раз. Можно, наверно, скорректировать усилитель и до Ку=1, добавить буфер ИТУН на входе и получить 100% ООС в звуковом диапазоне. (как у Литаврина с LM3886).
Старый 05.09.2020, 22:54   #405 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
1. "Цепи коррекции в этом усилителе не опробовались" в железе, или в симуляторе?
2.Опробовал вновь полученные с алика выходники d998 b778 на
симметричном усилителе Паздникова (по схеме с ОЭ ). У них 10 мгц. Ставил вместо tip 35 36( 3 МГц). Понравилось. Надо попробовать в усилке Акулиничева так
же сделать( соблюдая меры предосторожности) , ну и на осциллографе прогнать.
Старый 06.09.2020, 15:32   #406 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Опробовались в аналогичном ему УМЗЧ 1993г. Да и чего ее пробовать то? И так все ясно. Доминирующий полюс АЧХ создается не емкостью Миллера в каскаде ОЭ (КУН), а RC цепочкой в о входном каскаде.
p0011.png.026f96b7ea5d0a96021fad583a82d12f.thumb.png.5e402601ca12358972749ccd5e59581b.png
Последний раз редактировалось Витюшка; 06.09.2020 в 15:38
Старый 07.09.2020, 11:49   #407 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Вить, я не приборостроитель и мне не все ясно. Если бы увидел ачх и фчх , хотя бы симуляторную, то было бы относительно ясно . Поверю твоему опыту, лампа в цепи первички - наше все. А графики любопытно бы посмотреть.
Старый 07.09.2020, 11:51   #408 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сырицо с коррекцией PLIL очень даже не плох
Старый 07.09.2020, 14:17   #409 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Я не симулянт. В свое время не приобщился, сейчас некогда.
Старый 23.09.2020, 14:11   #410 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Дочь сказала, что в звуке грязь.Хотя я и не замечал.
После замены в июне предвыходных bd135 136 на кт 814 815г ток покоя не проконтролировал, т. к. улучшение звука было. 8,5 ма, мало. Добавил до 30 ма. Нагрева заметного не наблюдаю( в комнате на пару тройку градусов прохладнее, чем летом). Результатом доволен.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
