Старый 26.02.2020, 21:27   #1 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 207 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
Всех приветствую! Я что то подумал - подумал, да и собрал сегодня усилитель тов. Акулиничева, тот что с глубокой ООС , из Радио 1989 № 10. А то что то столько о нём разговоров. Сам плату рисовать не стал. В лом . Взял готовую из Радио. Многие жаловались, что собирая на этой плате, усь возбуждается. Я подумал, и сделал её из двухстороннего стеклотексталя, и выходные транзисторы воткнул в плату. Мне не нравятся , когда от усилка к выходным транзисторам тянутся сопли. Верхняя часть платы - это силовая земля, и заодно экран. Утром начал, вечером уже слушал. Усилок заработал сразу. Ток покоя только немного подкрутил . Больше никаких настроек. Все детали как по схеме. Никакого импорта. Первый пуск делал с 805 и 837. Думал, если сгорят, то и хрен с ними. Но ничего не сгорело. А совсем даже наоборот!!!! На выходе постоянка 1.2 мв, и стоит как вкопанная. Никакого даже и намёка на возбуд. Ну,на счёт звучалки пока объективно сказать ничего не могу. Во первых собран только один канал, а во вторых 805 и 837 на выходе. Но всё равно , даже на этих камнях , и одном канале, впечатление положительное. Хочу поставить на выход 1047 и 817. У меня есть настоящие, с разбора. Транс у мня есть от Арктура 004, или от какой то Веги. Я уж и не помню, да это и не важно. Главное, что транс есть именно под этот усь. Две вторички, без средней точки, около 40 вольт. Под нагрузкой будет 36. То, что надо. Так что будем теперь двигать эту тему. А то, что то как то стало скучно......
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
antoshkov2 (27.02.2020), KiDD 712 (27.02.2020), micnic (03.03.2020), REGOR (04.06.2020), звуколюб (26.02.2020), Олег163 (27.02.2020)
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой...
Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов?
Усилитель с глубокой 100% ООС
Усилитель для S-30А
Усилитель 2.1
Старый 26.02.2020, 21:58   #2 (permalink)
звуколюб
Сказал(а) спасибо: 17
Спасибо,получил удовольствие, как будто сам собрал.
Когда я его запустил, Брагин 1 пошел под разбор, хотя я отдавал себе отчет в том, что УНЧ Брагина очень достойно звучит.
При сборке Акулиничева я допустил ошибку из за незнания. Надо было на выходе стандартную R-C цепочку установить( 0,1 мкф- 10 ом).Из за этого возбуд пришлось устранять. В статье про это не было написано, наверное, Тимофеич хотел чтобы мы, молодые лоботрясы извилинами пошевелили.
И все равно, разница в звуке разительная. Обычно как то не очень сильно различались усилки , в основном колонки сильнее влияли. А здесь- резкое отличие в лучшую сторону. В общем рад за Вас и поздравляю. Сегодня , независимо от Вас, принес с гаража 2 набитые печатки с экранным слоем из того же журнала Радио, с rc цепочкой. Хочу с Зуевским сравнить, с многопетлевой который.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 22:03   #3 (permalink)
звуколюб
Наверное, так же запендюрю выходные транзисторы в плату, bd 911 bd 912, чтобы без соплей
Старый 26.02.2020, 22:18   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Вот , кстати, очень правильно отметили этот маленький нюанс, ведущий к большим проблемам! Я обратил внимание, что эта цепочка не стоит на схеме. Обязательно поставлю! А возбуд там очень легко устранить: для этого нужно просто зашунтировать Б - К у V3 ёмкостью на 300 - 470 пф. Об этом писали в Радио 1990 № 8.
Старый 26.02.2020, 23:01   #5 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 205
Тоже с годик назад повторял в очередной раз усилитель Акулиничева на двухсторонке, помучиться пришлось, но, сам виноват.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 00:37   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
А где катушка? И в чем у тебя была проблема?
Старый 27.02.2020, 06:50   #7 (permalink)
gluxon
Нудный
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А не засвистит он с 1047/817 на выходе? Всё же 20 мегагерц против 3, у КТ818/819. Хотя у Вас КТ805 с 20 МГц стоит, но в другом плече КТ837 с 3 МГц
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 11:25   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Думаю, что нет. Хотя, посмотрим. Всё может случиться. Ну, если засвистит, то буду с этим художественным свистом бороться! Я , на всякий случай, сразу зашунтировал переход К - Б у V 3. Сегодня поставлю катушку, впаяю нормальные выходники, и посмотрю уже на осле. Ещё я хочу поставить подстроечник , для удобной регулировки тока покоя.
Старый 27.02.2020, 12:53   #9 (permalink)
звуколюб
Очень многие пишут, что с RC цепочкой возбуда не было, даже не приходилось коррекцию дополнительно вводить на VT3 . Я вводил, но у меня не было RC цепочки. И еще пишут , что дополнительная коррекция сильно увеличивает гармоники , звук ухудшается. Хотя не все это заметят ( после 40 ).
Еще, может полезно будет. Когда я вставил второй канал УНЧ Акулиничева, то пошел дымок синеватый такой, выгорели все 4 выходника. После этого к Акулиничеву не возвращался.
Старый 27.02.2020, 13:00   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Я буду питать от отдельных обмотоик. Будет двойное моно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
