05.03.2022, 13:18 | #462 (permalink) |
Собирал по оригинальной схеме?
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
05.03.2022, 15:45 | #464 (permalink) |
Респект и уважуха.
21.03.2022, 15:41 | #465 (permalink) |
Вот еще одно подтверждение того, что собранный по оригинальной схеме из оригинальных (проверенных) комплектующих усилитель может работать десятилетиями и радовать хозяина отличным звуком! Не смочь нормально собрать такой простой аппарат еще нужно очень постараться.
22.03.2022, 15:56 | #467 (permalink) |
Кому надо было зачем - тот собрал. Примеров в сети море.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 22.03.2022 в 16:03 |
24.03.2022, 11:19 | #468 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот и славно. Успокойтесь.
24.03.2022, 19:12 | #469 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
После того, как я его сжег, подавая в ходе экспериментов недопустимо большой меандр на вход, восстанавливать конструкцию желания нет. При современном качестве исходного материала, на мой скромный взгляд, разница в звучании от разных источников сильно уменьшилась. Для комфортного прослушивания достаточно более технологичных в сборе и настройках конструкций. Кому хочется малых искажений- образовалась сильная, на мой взгляд, группа последователей Ивана Тимофеевича. Мастеров постройки усилителей со сверхглубокой обратной связью. У них можно за каких то 5 т.р. купить пару классных собранных и отстроенных плат. При этом не вглядываясь при пайке в мелкие МСД компоненты. Звук точно будет не хуже Акулиничевского.
В настоящее время использую Арасланова ( +- 24 в)в комплекте с 25 АС 326( ДИНАМИКИ СЧ ВЧ АСАЛАБ). Недавно прослушал ради интереса Зуевский образца 84 года. Похоже, что пока стоял 2 года у товарища ( похоже, в гараже) окислились контакты реле. Сперва звук вообще отвратительный был, затем, прощелкался, получше стало. Но не то. Надо релюху заменить. А изначально Зуевик лучше звучал, чем УНЧ Акулиничева. |
25.03.2022, 10:30 | #470 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Да там нет очень большого петлевого усиления.Все очень даже скромно.Просто запаса устойчивости мало. Это не глубокоосники. И самый интересный это из радио 4/79.
