15.06.2020, 11:32 | #321 (permalink) |
15.06.2020, 11:40 | #322 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чё не помнишь за чё горчичника получил ?... Усилитель Акулиничева с глубокой ООС
15.06.2020, 16:34 | #323 (permalink) |
Вот и я говорю другу, что Microlab, а он все KEF REFERENS 205/2, KEF REFERENS 205/2. Clftncz vyt? xnj ckfot [htyf ns ybxtuj b yt ghj,jdfk.
Последний раз редактировалось Витюшка; 15.06.2020 в 16:44 |
15.06.2020, 22:02 | #324 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Александр, ну его . Вчера залез на соседнюю ветку, где Максим В. давно создал свою тему по этому усилителю и по конструкции 1979 года. Приятное оживление. Много отзывов, мнений. Так вот, один из форумчан пишет, что собирал на заказ несколько усилителей с глубокой ОООС, и все они звучали хуже , чем Веги и пр. недорогие усилители. Очень много неудач, возбудов. И тем не менее, многие восторженно о них отзываются, отмечая великолепный звук, сопоставимый с лампой. Сейчас очень уважаемый мной форумчанин Андрей Андреевич колдует с этой схемой с навесным монтажем на фторопластовых платах. Народ ждет от него сравнения с Кводом 405.
И никто не сказал про устаревшую конструкцию.Только звук, звук и звук! |
15.06.2020, 22:23 | #325 (permalink) |
Когда то на Peerless 1120 его слушал , продал в свое время, места много занимали. Больше всего данный усь мне понравился с переделанной 35 АС 212 , с т.н. фильтрами лестничного типа, заменой сч головки на 4гд 53 ( если память не изменяет). Катушки и емкости подбирал на приборах, в лаборатории. Недели 2 затратил, вечерами корпел. СЧ головку по Шорову герленом покрывал. Акустика на шипах, на полках . Основания , на чем шипы стояли - мрамор( магазин реконструировали). Призвуки от стеклянных полок, окон полностью прекратились.
16.06.2020, 18:02 | #326 (permalink) | |
УМЗЧ с глубокой ОООС Акулиничева, у которого нет подвозбудов). |
16.06.2020, 23:14 | #327 (permalink) | |
На мой скромный взгляд , простите за назойливость, усилитель прост, дешев, при соблюдении рекомендаций автора ( уменьшение взаимовлияний выходных цепей на входные) и использовании исправных деталей( хотя этого явно недостаточно) усилитель не требует какой либо переделки и изменения коррекции. В моем случае коррекция авторская, детали тоже( за исключением выходных транзисторов, которые в принципе тоже низкочастотные). Скрипка Страдивари устарела? Нет. Deep Purple требует коррекции? Тоже нет. Насчет влияния емкостей , образованных элементами конструкции и общей шиной. Токи высокой частоты стекают с элементов на землю, ухудшается ( теоретически) передача высших частот каскадами. Это малое зло. Зато мы полностью исключаем емкости между проводниками платы , по которым текут токи , наводящие ЭДС на элементы схемы ,которые находятся с другой стороны платы, ножки выводные, сами элементы незаземленные. Поэтому двусторонний монтаж я считаю в данном случае благом, которое подтверждено практикой. В 90 хх годах, когда я повторял эту конструкцию, плата была без экрана, звук тоже был замечательный , пока к одной обмотке не подключил второй канал. -Авария , оба канала сразу выгорели. Только дым пошел. Это надо иметь ввиду, исполнение - только моноблоками. Уменьшение влияния выходных цепей на входные я сделал по своему, изобрел велосипед, который уже давно применяется . Отделил плату УН от трансформатора, блока выпрямителя, силовых цепей выходных транзисторов экраном- заземленным радиатором. Питание выходных транзисторов минимальными по длине проводниками. Катушку на выходе увел вообще за трансформатор.На предвыход установил транзисторы с частотой не более 40 мгц( в источниках современных пишут , что кт 814, 815 имеют не 3 МГЦ,как в советские времена, а 40 МГЦ) вместо 200 МГц. Практика - критерий истины, усь зазвучал с родной коррекцией. Ему бы еще акустику достойную.Microlab согласен, не самый лучший вариант, мягко выражаясь. Последний раз редактировалось звуколюб; 16.06.2020 в 23:21 |
16.06.2020, 23:18 | #328 (permalink) |
Все быстро перестали, лучше не злите меня, Чукча хороший, но ...
Есть личка, вот там и поговорите, если сильно надо ...
18.06.2020, 20:59 | #329 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Именно так! Те, кому надо задуматься над своим поведением, пускай задумаются!!!!! У нас осень мирный и дружелюбный форум, и мы рады всем но...... но всему есть предел.....
19.06.2020, 14:09 | #330 (permalink) |
