03.02.2022, 21:22 | #451 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
03.02.2022, 21:30 | #452 (permalink) |
Радио демонтажник
Правда? Ну и слава Богу!
04.02.2022, 12:16 | #453 (permalink) |
В выходной доберусь таки до старой квартиры, достану с полки в кладовке один из оконечников Акулиничева 1989г. (работал в составе трифоника около 15 лет), а на неделе подключу по схеме со 100% ООС. Данная схема отличается использованием ИТУН в качестве входного буферного каскада и параллельной ООС. Эта особенность позволяет получить в рабочей полосе частот максимально возможную глубину обратной связи, достигаемую для усилителя, существенно уменьшить его нелинейные искажения и шумы в сравнении с исходной схемой.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
04.02.2022, 13:00 | #455 (permalink) |
Здесь (сейчас на стр. №3) есть тема "Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС". Применительно к Акулиничеву в его УМЗЧ интегрируется делитель из трех резисторов и двух конденсаторов. Резистор ОС(75ком) и входной резистор 7,5ком изымаются. Резисторы 2к и 5.1к +конденсатор 82пф ставятся вместо резистора 75к, точка соединения конденсаторов 82пф и 1000пф подключается к базе VT1,нижний вывод резистора 200 ом на землю. Выход ИТУНа - на базу VT1.
04.02.2022, 13:26 | #457 (permalink) |
Да, только добавлены два диода и два резистора в выходном каскаде (смещение). В принципе может работать и без транзисторов (пробовал).
04.02.2022, 13:30 | #458 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Понятно. Спасибо.
04.02.2022, 13:34 | #459 (permalink) |
Пожалуйста - угощайтесь. Сейчас монтирую ИТУН на макетке 40*60. Оба канала умещаются и остается куча места.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) Последний раз редактировалось Витюшка; 04.02.2022 в 13:40 |
07.02.2022, 12:58 | #460 (permalink) |
Привет из начала девяностых: УМЗЧ с глубокой ООС И.Т. Акулиничева с выпрямителем и интегрированной защитой от Арасланова. В рабочем состоянии.
