05.11.2017, 13:43 | #251 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Так вот твоя перемычка на РГ(салатовый пунктир) и давала петлю. Другой вариант, где сигнальную землю разделяют на РГ(а ее надо делить- на каждый УМ должен придти свой земляной сигнальный провод). Тут перемычка разделяет землю по каналам...
05.11.2017, 14:25 | #252 (permalink) |
Олег163 пробовал садить входные rca на корпус при этом что бы больше не чего не было посажено на корпус(корпус рг самособою на корпус)?и так же что бы массы больше не где между собою не соединялись.
05.11.2017, 14:31 | #253 (permalink) |
Я делал ланзар двойное моно именно так позволил землю и получил тишину полную,до этого:все попытки звезды,ромба и треугольника резьтата не дали,так же и с одним бп для стерео варианта,на корпус соединяю только rca по входу.
05.11.2017, 15:16 | #255 (permalink) | |
Что есть КОРПУС (металлический, с пластиком этот вопрос отпадает сам собой). Это ЭКРАН(как экран провода, корпус РГ, колпак трансформатора). И, соответственно, он собирает помехи как изнутри(трансы, индуктивности...) так и снаружи(внешние помехи, радиосигнал и проч). В принципе, уровень этих помех достаточно низок- десятые милливольт, но вся беда, что он не постоянен и они хаотично "ползают" по корпусу и в один прекрасный момент их уровень может быть сопоставим со слабым входным сигналом и они его заглушат(треск, шум и прочие неприятности.) И вот нам надо их куда то "сбросить"- на "землю". В идеале, лучше всего сбросить на свой правильнозакопанный контур заземления в палисадничке. Но когда его нет, то выбора два - сигнальная земля или силовая в БП. А вот тут на выбор и порой методом инженерного тыка(если нет ослика). По большому счету, ведь и силовая, и сигнальная земли - "виртуальны" в неком смысле, это точки с наименьшим, желательно постоянным потенциалом. И чем лучше организовано питание(транс с низким рассеиванием, конденсаторы, RC-LC фильтры), тем "нулевее" будет земля блока питания. Тут, как раз актуален и вопрос "выделенки"- отдельной проводки от щитка для аппаратуры(мимо компов, микроволновок, стиралок и импульсных зарядок). Мысленно представьте себе схему проводки в наших квартирах? А теперь усилок включен в розетку между стиралкой и компом, к розетке которого через стену подключена микроволновка и фен жены? Где будет блуждать ноль питания усилка? В варианте с сигнальной землей (изначально слаботочной и как бы более стабильной) есть еще один нюанс- если корпуса всей аппаратуры сидят на RCA (входе), то все корпуса связаны между собой через сигнальную землю и соответственно общие помехи(слабые, скажем, от преда и сильные, например, от мощника) равномерно "размазываются" по общему корпусному полигону . Полностью они не исчезнут, но нам надо что б их уровень был как можно более стабильным(а не скачущим в хаотичном порядке.). Этот метод использован в подключении вертушек, где ее корпус соединяют дополнительным отдельным проводом с корпусом уся или фонокорректора. А почему? А вертак генерит уеву тучу помех- статику от вращения, магнитные головы и т.д при уровне выходного сигнала 3-5мв. Да помеха задавит этот сигнал! Но все это хорошо, когда изначально все правильно - начиная от разводки плат, блоков питания, фильтрации помех...
05.11.2017, 15:18 | #256 (permalink) |
Ну в твоем случае, он и должен быть изолирован...
05.11.2017, 17:00 | #257 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Хорошо, что затронули этот момент.
На всех потенциометрах, что я держал в руках и ALPS RK27 включительно, корпус изолирован от резистивной части. Бывает так, что крепить иначе как на металлическое шасси нет возможности, то есть соединение с корпусом получается автоматически. При этом можно использовать вариант включения как на рисунке. Вариант включения А или Б зависит от конструкции соединительных кабелей, при этом входные гнёзда тоже должны быть расположены рядом. |
05.11.2017, 17:32 | #258 (permalink) |
Ну его можно закрепить на отдельной площадке, а вал изолировать от корпуса...
05.11.2017, 19:10 | #259 (permalink) |
Согласен, как и вариантов соединения "мекк" каждого из каналов с шасси много. Можно и в двух точках, используя резисторы и конденсаторы. Всё ведь зависит от конкретных условий и предпочтительный вариант нужно выбирать на основе измерений.
Последний раз редактировалось George Smith; 06.11.2017 в 12:05 |
05.11.2017, 19:32 | #260 (permalink) |
Можно, но зачем лезть в такие дебри, когда и проверенные варианты
дают почти всегда гарантированный резалт. Если, конечно, не наворотить
