06.09.2017, 21:25 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Когда задаете вопрос, говорите тип прибора. Тогда можно заглянуть даташит, и посмотреть каков температурный коэф.
Все можно рассчитать, нужно знать , каково сопротивление в горячем виде. Это делается так: (будем считать, что температурный коэф таков, что изменяется сопротивление примерно в 10раз в рабочем диапазоне). Т.е. мин сопротивление будет ок 5 ом). Например, в горячем виде сопротивление равно 5 ом. Рассеиваемая мощность, по размер,у около 2 ватт. У нас известна мощность, и сопротивление, нужно найти рабочий максимальный ток. Имеем систему уравнений, /P=U*I (формула мощности) \I=U/R (закон Ома) Преобразовываем и находим максимальный ток: U=I*R P=I*I*R I=SQRT(P/R)=SQRT(2/5)=0.63A Т.е мах рабочий ток около 0.6А Или мощность которую выдаст БП- 0.6*220=132 ватта. КПД порядка 90%, или 0.9*132=118 ватт. Учитывая скачки по питанию в сети, то примем 100 ватт. Эта та мощность, что можно получить. Для точного расчета нужно знать сопротивление в горячем виде. Его подогреть, до 80-90оС, и замерять. Тогда можно сказать, подходит или не подходит данный терморезистор. Можно ставить в параллель, 2 терморезистора уже могут обеспечить 200 ватт, что уже кое что. Тут правильно подмечено предыдущим оратором, терморезистор надо подалее от конденсаторов ставить. |
06.09.2017, 21:32 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
06.09.2017, 21:54 | #116 (permalink) |
Ток уже известен, возьмите для расчета мах рабочий ток на 20% меньше максимального, будет 1,6А , т.е БП выдаст 250-300 ватт с одним терморезистором не напрягаясь. А если запараллелить, то можно получить и 400 ватт.
07.09.2017, 22:03 | #117 (permalink) |
Поставил на вход два эпкоса по 2,2 мкФ .Может конечно я глуховат , но особой разницы не услышал с тем что стояло раньше (справа). Отлично звучит ,панорамка обалдеть .
Хотя..... Завтра пятница , нормально погоняю музыку ,погромче .Там видно будет. |
07.09.2017, 22:16 | #118 (permalink) | |
Я, к стати, тоже не слышу разницы.
15.09.2017, 17:13 | #120 (permalink) |
Вообщем прослушка на прошлой неделе вылилась в перемотку трансформаторов на понижение питания. В одном канале часто горели транзисторы предвыхода БД139-140 ,подтягивая за собой и др. элементы. Рекомендованное напряжение для 4 Ом нагрузки +-35В ,а у меня 38-39В.Не исключаю и фейковость БДешек , которые покупал в местном магазине с продольной мелкой маркировкой живут дольше .Размотал бублики до 24в. переменки, постараюсь сегодня собрать все на место.
Не обошлось и без приятной находки . С защиты АС на вых клемма в одном канале перепутаны были +и-. Пока гонял в перерывах между заменами БД139-140 , был очень приятно удивлен звуку. Как будто зазвучал по другому, басс , объем , стереопанорама . И что самое главное при убавлении громкости ни чего из этого не пропадает. Т.е. можно слушать тихо по вечерам как я обычно и делаю. Очень хороший усилитель Лайкова , всем рекомендую. Если были какие то сомнения и плюсы в пользу ланзара , то теперь они напрочь отметены . Хотя ланзар тоже считаю достойным УНЧ. Последний раз редактировалось Олег163; 15.09.2017 в 17:19 |
