21.10.2017, 02:22 | #201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
21.10.2017, 03:39 | #202 (permalink) |
тут у меня мысль такая возникла.если на входе,перед дифкаскадом поставить полевичок по схеме с общим истоком. можно будет тогда исключить из схемы электролит на входе вроде.и входное сопротивление увеличится,любой пред будет согласован нормально..типа буфер получится.может сделать на печатке место для него?есть как раз пара 117.или ночью лучше ни о чем не думать а спать?ой.не в ту тему написал.может модератор перенесет в мою..будет любезно с его стороны
21.10.2017, 05:56 | #203 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Конденсатор на входе должен быть по любому, ведь постоянная составляющая будет изменять режим полевика. Конденсатор можно сделать гораздо меньше.
Например, при сопротивление в затворе 510к: Емкость конденсатора: Частот среза RС фильтра равна ω =1/RC (ω=2*Pi*F) C=1/(R*F*Pi)=1/(510e3*10*2*3,14)=0,03мкф. Можно ставить 0.1мкф. Ну и на выходе с каскада нужен конденсатор, т.к. постоянное напряжение меняется от температуры, даже если загнать режим полевика в термостабильную точку. Если сигнал слаб, то есть резон ставить полевик, каскад на полевике шумит меньше, чем на биполярном. А коэф усиления каскада мал, и в первом приближении считается: K=R*S. Где S – крутизна, R- сопротивление в цепи стока. И обычно в железе получается меньше. А крутизна, вот с даташита на КП303. Это начальная крутизна, при напряжении на затворе равное 0, а в работе, за счет резистора в цепи истока ( R1 по схеме ) режим меняется (напряжение на затворе относительно истока приобретает отрицательное значение) еще падает. В результате К усиления каскада редко бывает больше 5. Из за этой особенности, что малый коэф усиления на каскад полевики не особо часто и используют. Это у ламп крутизна повыше, и учитывая высокое напряжение- резистор в цепи анода велик, что обеспечивает большое усиление. Вот дифкаскад на полевике работает хорошо, только трудно подбирать пару, нужны близкие значения по 2 параметрам: крутизна и начальный ток сток- исток, я как то подбирал, с более 20 экземпляров подобрал 2 пары всего. Последний раз редактировалось derba; 21.10.2017 в 06:04 |
21.10.2017, 07:13 | #204 (permalink) |
Еще, есть каскодная схема, вот слева известная схема, но она обладает существенным недостатком: не устойчива, посему надо подбирать элементы. Справа, я такую схему делал, за счет того, что напряжение на затворе верхнего транзистора фиксировано за счет резисторов R1 R2, а нижний имеет смещение за счет резистора R3, то подбор практически не нужен. С1 нужен обязательно, убирает влияние частоты на к усиления (без него к усиления будет мал). Динамическое сопротивление полевика высока, порядка 100к и выше, то и К усиления каскада высокое. (у меня получилось ок 80). Нужно , что бы начальный ток транзисторов сильно не отличался (верхнего больше). Усилитель имеет большое выходное сопротивление, посему на выходе желательно поставить истоковый или эмиттерный повторитель, если входной каскад имеет малое сопротивление.
21.10.2017, 08:03 | #205 (permalink) |
Можно подбирать пары,будет мутопно.проще тогда взять сборку.насчет конденсатора похоже я погорячился,хотя на выходе преда уже есть конденсатор.можно неполяр применить.
21.10.2017, 08:13 | #206 (permalink) |
And hell followed him
А что страшного то? Корпус можно, вообще не землить. У меня так тда 7294 работает, тож ни шума, ни пыли...
21.10.2017, 23:48 | #207 (permalink) |
Посмотрел на ютубе стрелочки. Нормуль, да, поменьше ход чем на К157, музон еще запиши, звук пощупать...
22.10.2017, 00:11 | #208 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Так на телефон или экшен камеру только так получается со звуком.Я по этому и не скинул сюда видео (гав... очень плохо) .
Ты же земляк ,можешь и так подъехать послухать . Пиши в личку телефон ,созвонимся! |
22.10.2017, 00:16 | #209 (permalink) |
Разгребусь с делами(опять поменял место работы), теперь, вроде, как у всех белых людей будут и вых и праздники. Спасибо за приглашение.
03.11.2017, 22:46 | #210 (permalink) |
Вот подскажите .Менял регул. громкости с В на А тип логарифмический , подпаял так покручу и так провода ,да что ты будешь делать фонит и так и так. Звезду проводов на О.Т. кидаю то от сюда , то сюда.То лучше то хуже.Корпус РГ тоже проводом на точку.Ничего не помогает полностью.
Лежал у меня полу ALPS с бабая за три сотни руб. для следующего проекта.Подпаял ,включаю тишина (колонки тестовые возле уха обе) , что то не то , защита АС не сработала , да нет щелкнула. Тишина как в гробу.Платку потом развел посадил альпса капитально на место . Вообщем что открытый вход ,что закрытый РГ на полную тишина "отвратительная". Цепляю источник (цап) , выкручиваю звук на нём , на усе регул тоже на всю - маленький фон 20-25см ухом от колонок. На прибавление-убавление от цапа не меняется , только если РГ на усилителе кручу убавляется. Сдергиваю один межблочник со входа ,- тишина. ДВД цепляю тоже самое. Вопрос , источники подфанивают или петелька образуется при подключении второго RCA с источника на усе? |
