04.11.2017, 11:57 | #232 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Хорошо - конструкция двойное моно, как у Олега 163, сигнальная одна, бп - два.Тут как? И мы возвращаемся к его вопросу- что с землей?
04.11.2017, 12:51 | #234 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вот соединения земель вот этого усилителя.тоже двойное моно.все в одну точку на блоке питания
Все самое интересное в жизни еще впереди |
04.11.2017, 12:53 | #235 (permalink) |
Вот, примерно его сборка(должна быть). Корпуса нет, активного преда нет(зачеркнуто красным). Стоит РГ(СИНИМ). И ГДЕ МЕККА?
Силовые вернулись в свои средние точки выпрямителей, сигнальная? Ушла откель пришла - через РГ и на источник?(зеленая). Или пустим по желтому пути через мекку в блоке питания? С возможной петлей (через общий ноль блоков питания) фиолетовый аппендикс?
04.11.2017, 12:57 | #236 (permalink) |
Урфин.фото с лучшим разрешением можно?я и так плохо вижу,а фото расплывчатое очень.не разберу надписи.
04.11.2017, 13:09 | #237 (permalink) |
Какого из? правого или левого транса?
Рассматривать без топологии и компоновки плат нет смысла. Были усилки, где параллелились два слабых трансика, потом делалось пвсевдо двойное моно(от разных обмоток), встречались и вообще - один транс питает плюсовые плечи каналов, другой минусовые... (как я говорил - уйня, минус притянем отсюда, катушку уберем с платы к разъемам, тюльпаны заизолируем от корпуса, землю возьмем с преда через кондер...) Утрирую...
04.11.2017, 13:20 | #238 (permalink) |
04.11.2017, 13:25 | #239 (permalink) |
Обоих.электролиты на общей плате стоят.там и точка всех соприкосновений.и раз'емы входные правильно,изолированы от корпуса,соединены по земле между собой.но,они отдельным проводом сращу кидаются на эту точку.а на рисунке выше,получается что эта земля с раз'емов пошла последовательно гулять от платы к плате,соприкасаясь там с прочими какашками.так?
04.11.2017, 13:28 | #240 (permalink) |
Да чего гадать?Ямаха МХ-1.есть мануал на Электротане.можно качнуть и рассмотреть как все подключено
