03.11.2017, 23:20 | #211 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
03.11.2017, 23:33 | #212 (permalink) |
И всеж, как противник мекк и звезд, я придерживаюсь
Как правильно соединить земли в усилителе? – ldsound.ru особенно в двойном моно и особенно с предом...
03.11.2017, 23:58 | #213 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Нет. Только одна средняя точка на корпус с одного блока банок . Вторую не цеплял ,сразу слышно .(трансы отдельные кто не в теме и первый раз зашел) Как полуальпс поставил все остальные отцепил и разницы не было. Больше точек к корпусу либо к средней точке нет. Входные изолированы ,выходные тоже. Никакой звездой не вел. В прочем этот фон и фоном назвать нельзя , это так , моё "задродство" играет. USB отключаю от цапа и питание разъём вынимаю , тоже самое пока один межблок не отсоединю. Начну с простейшего завтра , кабеля проверю.
К стати ослик как может помочь посмотреть в чем дело ? И какой методикой , у меня теперь есть он ! |
04.11.2017, 00:07 | #214 (permalink) |
И что туда сведено? Питание защит? Корпус? Сигнальная земля? Отсоедини корпус нахрен, можнешь попробовать его отдельным проводом(как вертушку) соединить с корпусом цапы. Ну или как ссыль давал - корпус на землю входного тюльпана.
04.11.2017, 00:28 | #215 (permalink) |
Слушай ты прав. Всегда думал что обязательно нужно корпус землить ,а если два источника то тогда оба на одну меку. Моно двойное первый раз собираю. МФ-1 вообще без земли ни на радиатор и тем более на деревянный корпус был , думал не по правилам сделал за то нет и намеков на фон.
Значит отцепляю общею точку с банок одного канала совсем (вторая и так не подключена) и цепляю минусовые со входов на корпус. Только они у меня разнесены по разные стороны ,проводом тащить нужно будет. Картинка помогла Так то я и пытался разделить сигнальные и силовые что бы не пересекались , и на РГ в последний момент объединил земли.Там и печатку специально развел с отдельными землями по каналам. Но тут я вспомнил прошлый Ланзар с логарифмическими стрелками и с отдельным трансом на питании. Без них тоже было все ОК , и лёгкий шумок при подключении питания. Там не было двойного моно на УНЧ. |
04.11.2017, 00:48 | #217 (permalink) |
На счёт правильного развода земли это интересно,так все же как правильно её разводить то,что в стерео варианте с общим питанием что в двойном моно,я на своей практике пробовал по разному разводить и могу сказать что звезда не всегда эффективная,а вот заземлять входные rca на корпус(при этом с бп не садить на корпус)это эффективно что в двойном моно что при одном бп.
04.11.2017, 00:58 | #218 (permalink) |
К примеру сколько импортных усилителей встречал,ни в одном не видел чтобы звездой было,всегда на корпус посажено в разных местах,при этом нет ни какого фона и наводок как ни странно.
04.11.2017, 01:12 | #219 (permalink) | |
Может не до конца понимаю физику процесса , но интуитивно против этого. И даже сигнальный минус завтра на корпус буду с опаской и сомнением сажать пробовать. Так то вообще Лайков радует звуком, полуальпс добавил уверенности ,слушаю - кайф. А ручки то тянутся уже к другому проэк...... |
04.11.2017, 01:30 | #220 (permalink) |
Информации особо то и так то и много на счёт этого,а учитывая мнения разных людей при том что мнение у все разные то получается что совсем нет одного единого решения
