06.11.2017, 16:20 | #291 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
09.11.2017, 13:16 | #293 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Здравствуйте Олег, есть какой-то результат?
В предыдущем сообщении забыл так же упомянуть, что так же после стабилизаторов по плюсу и минусу питания ОУ перед конденсаторами С5 и С7 врезать смд резисторы номиналом 50 - 100 Ом, а непосредственно между ногами питания ОУ включить ещё один конденсатор, 0,22 - 0,47 мкФ. |
09.11.2017, 22:28 | #294 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Пробовал , если совсем удалить перемычку то на выходе напряжение питания плеча.
. А для чего, понизить ток на ОУ или для лучшей фильтрации? |
09.11.2017, 22:34 | #295 (permalink) | |
Именно развязка по питанию. |
09.11.2017, 22:57 | #297 (permalink) |
Смотрите внимательно на рисунок: Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Точка О1 - это сигнальная земля, на Вашем рисунке будет соответствовать подключению входного общего провода. О2 - силовая, то, что в центре платы. Каждую землю, своими отдельными проводами нужно соединить с центром локальной звезды соответствующего канала, убрав перемычку. А если просто убрать перемычку, вход будет болтаться в воздухе и напряжения на выходе будет принимать значения близкие к напряжению питания. PS. В Вашей схеме два центра звёзд, а не один! Центры локальных звёзд это точки OL и OR, а не место соединения с шасси. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 09.11.2017 в 23:05 |
09.11.2017, 23:30 | #299 (permalink) |
Именно! У Вас в усилителе две группы "банок" с своей средней точкой - центром звезды каждого из каналов. Из этого центра выходит так же общий провод на акустику и к трансформатору соответствующего канала.
10.11.2017, 09:25 | #300 (permalink) | |
Вообще я не сторонник "звезды".Единственное , что хотел на плате УНЧ немного разделить сигнальную и силовую земли вместо перемычки низкоомным резистором. Тишина в колонках абсолютная без намека на фон. Приборов , что бы посмотреть и сравнить результаты и разницу с действующим и с вашим вариантом у меня нет. Маленький внутри сидящий задротный гном ,вроде успокоился и не мешает просто слушать музыку. Да и не за горами следующий проект ,пора ставить на этом проекте точку. |
