10.11.2017, 10:33 | #301 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Именно поэтому нужно перенести подключение возвратного провода подключения АС в центр соединения "банок", да и ещё много чего нужно сделать... |
10.11.2017, 10:46 | #302 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По разному пробовал , и так тоже ,появляется небольшой фон.
Если все сделаю как вы рекомендуете каким способом можно будет проверить правильность этого подключения за исключением отсутствия фона? Осциллограф поможет в этом ? Последний раз редактировалось Олег163; 10.11.2017 в 10:53 |
10.11.2017, 10:52 | #303 (permalink) |
Вы принимаете какие-то полумеры, а потом докладываете об отрицательном результате. Вам самому не странно? Можно было за пару часов сделать один раз и на всегда правильно и больше не возвращаться к этому вопросу, а Ваша эпопея сколько уже длится?
PS. Поможет измерение спектра гармоник. |
10.11.2017, 11:21 | #304 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что то в самом деле, уж очень всё как то сложно, затянулось всё как то! Соединение звездой я делаю ВСЕГДА ! И всегда всё отлично работает: хоть двойное, хоть тройное моно. Все земли в одну точку в БП. У Сухова , в его ВВ так же всё сделано. И всё отлично пашет.
10.11.2017, 11:32 | #305 (permalink) | |
Если захочу поэксперементировать и научусь мерить спектры то попробую как здесь Разделение земли в усилителе |
10.11.2017, 11:45 | #307 (permalink) |
Ведь у Вас пока всё криво сделано! Закрывать пока рано.
Прочитайте для начала книгу: Атаев, Болотников. "Функциональные узлы усилителей hi-fi" или того же Дугласа Селфа, на которого ссылается автор. У Аудиокиллера статьи и рекомендации весьма не однозначные, поэтому принимать их за истину в последней инстанции я бы поостерёгся. |
10.11.2017, 16:47 | #308 (permalink) |
Олег, чтобы снять с повестки вопрос, оставьте всё как было в Вашем подключении, только среднюю точку конденсаторов подключите более толстым проводом (проводами) и если есть возможность разместите банки как можно ближе к плате усилителя.
Вывод на АС подключен к точке общего провода в центре платы? |
10.11.2017, 17:01 | #309 (permalink) |
Mr.Fix скажите звезда должна быть только именно на общей точке соединения кондеров на блоке питания?
А у меня получается две звезды (одна на плате унч) , а другая между банок фильтров ? В этом весь сырбор. (это все про один канал) |
10.11.2017, 17:04 | #310 (permalink) |
Вы меня опередили. Я уже и схемку нарисовал .Да , вывод АС подключен к звезде в центре платы УНЧ.
