04.11.2017, 02:45 | #221 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В данном конкретном случае информации ноль. Нет ни топологии печатных плат, ни конкретной схемы включения блоков... |
04.11.2017, 08:00 | #223 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тема оч познавательная!
Всем участникам огромное Спасибо! Ни единого вопроса не задав, получил уйму ответов на вопросы, о существовании которых даже и не подозревал. Мистер Фикс, Вам персональное-Благо Дарю! |
04.11.2017, 09:35 | #224 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Еще раз - мы "землим" не на корпус, а корпус(как экран, где наводятся внешние и внутренние помехи, маломощные)) мы землим на СИГНАЛЬНУЮ слаботочную землю!
Во входном сигнале земля(минус) один хрен - общий. С любого входного тюльпана взять можно(можно не изолировать тюльпан от корпуса).
04.11.2017, 09:56 | #225 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотрел как в Люксмане это дело организовано.еще ночью ковырял его,разбирался что куда.все входные изолированы от корпуса.тюльпанная земля через конденсаторы на землю попадают на плате.чуть пощже могу скинуть фотки.в блоке питания земля организована вот так,без средней точки от обмотки.с моста через фильтрующие электролиты она выводится.в эту же точку сходятся все земляные дорожки на плате УМ и БП.плата общяя. Сюда же земляные выводы с выходов на нагрузку.они тоже полностью изолированы.
От нее проводом на радиатор.и уже в эту точку на радиаторе приезжают земли с платы коммутации и еще откуда-то.надо откручивать платы чтобы посмотреть.но в любом случае,корпус-не земля.корпус соединен с земляной точкой через радиатор.а вот обмотка преда соединена выводом средней своей точки как раз на корпус.
Все самое интересное в жизни еще впереди Последний раз редактировалось Юный Текник; 04.11.2017 в 10:04 |
04.11.2017, 10:22 | #226 (permalink) |
Получается все узлы своими землями сбегаются в одну точку на плате.там где сформировалась земля в БП.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
04.11.2017, 10:39 | #227 (permalink) |
Варианты могут быть, никто не спорит.
Примем за постулат - идеально, когда существует ЧЕТЫРЕ разные ЗЕМЛИ Силовая 220 (у нас ее практически нет) Сильноточная питания усилителя(обычно в среднюю точку своего блока питания) Слаботочная сигнальная(эта идет транзитом через все компоненты - источник, пред, цап, усь...) Корпусная(она же экранная, она же защитная, ну упал питающий 220 на корпус, что б потребителя не е.нуло). Посему, конструктив аппаратов может отличаться(скажем англичане, где есть именно земля 220 в их сети), ну и топология разводки плат(все выше мной сказанное, относится к "законченным" отдельным платам(блокам), которые имеют все точки подключения - питание, сигнал...) А не, скажем, "эксклюзивные самоделки", где ... питание защиты мы возьмем от одного плеча одного канала, сигнальную на пред от корпуса через резистор-конденсатор, минус на акустику еще откель нибудь(это так, для примера, но частенько проскальзывает в самодельных конструкциях). Там и Моисей не найдет ту "ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ"...
04.11.2017, 10:58 | #228 (permalink) |
Вот и ответ - При одном(общем) трансе - только ОБЩАЯ плата на два канала! И только Одна ТОЧКА земли. Силовые и сигнальные земли достаточно разделить резистором и они не будут смешиваться.
04.11.2017, 11:28 | #229 (permalink) |
Ну да.а вот из каких соображений обмотка без вывода средней точки сделана?у преда есть,у УМ нет.тоже для разделения земель?похоже.т.е.обмотка на мощник никаким боком не связана с обмоткой преда
Все самое интересное в жизни еще впереди Последний раз редактировалось Юный Текник; 04.11.2017 в 11:34 |
04.11.2017, 11:46 | #230 (permalink) | |
Вот для более легкого понимания процесса - выкиньте корпус - ну нет его изначально, платы собрал на столе... Где звезду лепить будем?
