20.10.2017, 20:09 | #192 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В пром усилках - практически никогда!
В идеале ВСЕ земли должны быть отдельно! Никаких звезд и МЕКК. Все силовые - в среднюю точку своих БП (пред в свой транс или выпрямитель, если обмотка от основного сделана), земли каналов(в двойном моно) только в свои средние точки. Сигналка сама по себе(нехер ее мешать с сильноточной питания). вопрос на засыпку - корпус пластик - и куда делась корпусная земля? При металлическом корпусе, так как он сам собирает помехи как извне так и снутри (они слабые, но есть) так вот его и садят на сигнальную(такую же слаботочную) землю. Хотя в идеале корпусная земля (иже с ней экранная, экран транса и т.д.) должна бы быть отдельно - в правильных сетях с правильным заземлением(а не занулением) именно ее сажают на желто зеленый "земляной" провод( так, например, было сделано в Аркамах, до 2010года, и у нас, без правильной земли они хреново работали). Как итог - все земли отдельно, ничего не перетекает по неведомым путям, не мешаются силовые(мощные) с слаботочными сигнальными.
21.10.2017, 00:44 | #193 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Господа-товарищи технари , советы принимаются , критика со скепсисом. Так как все делалось у вас на виду и с вашими советами ,которые некоторые остались без ответов. Т.е. соответсвует теме "Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации"
Может конечно к кому не прислушивался ,но это только от малого опыта и знаний.По этому делал как смог -по своему уровню. Мой второй усилитель на транзисторах и на рассыпухе Лайков V.6 Корпус "народный донор" достался пустым, задняя панель новая , передняя родная как подложка для новой т.к. вся в дырках и измазанная в эпоксидке от прежнего владельца ,два бубика транса домотанные ,питание на каждый канал отдельное, два моста, две отдельные платы защиты АС и отдельные блоки питания к ним ,стрелки и драйвер с али (к стати очень не плохие ,хотя может и не совсем логарифмические). УНЧ по последней статье автора 2016г, ток покоя 120мА.на выходах по 0 В. ОУ LME49710 (больше всех понравился). Входные разъёмы подальше от выходных ,защиту АС поближе к УНЧ, фильтр сетевой на входе ,трансы в отдельный бокс по середине ,мосты с переменкой на перёд тоже за перегородку с БП защит, все питающие с переменкой и постоянкой провода поверху ,сигнальные экранированные с снизу и за корпусными перегородками,старался чтобы вообще подальше от слабо питающих или пересеакаются с ними под прямым углом. |
21.10.2017, 00:47 | #194 (permalink) |
Гуд, видос давай, стрелочки заценим... Ну и звук.
21.10.2017, 00:57 | #195 (permalink) |
Поддержу.
И стрелочки мне очень понравились. И ещё. Не надо заморачиваться по поводу главное, чтобы самому нравилось как твоё произведение звучит. Потому, как сколько людей столько и мнений.
21.10.2017, 01:27 | #197 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Красота! Молодец. С внешним видом всё понятно, а с землями разобрался?
21.10.2017, 01:41 | #198 (permalink) | |
С силовыми на корпус еще поэксперементирую , чудовищная тишина из колонок при подключении только от одного БП на корпус ,которую я описывал выше меня не на шутку испугала ... |
21.10.2017, 01:47 | #199 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
т.е.какая больше понравилась?китайская?я в чипе дипе тоже купил ДА1 для пробника электролитов,одну лишнюю прихватил.как раз на стрелочки сгодится.или их две надо?
21.10.2017, 02:13 | #200 (permalink) |
Одну нужно.Вообще странно что ты нашел её в чипе , на сайте её нет у них.Так по схеме мастер кит она работает очень хорошо.
Китай как всегда выигрывает по стоимости полного комплекта ,и не факт что диапазон "дрыгания" и них больше чем у специализированной на это деле микры К157ДА1. Для меня стрелки это всего лишь как ностальгия и возможно немного фетишь так как информации от них ноль |
