19.10.2017, 18:39 | #182 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Если входы не балансные, то сигнальная земля все одно - общая...
19.10.2017, 22:22 | #185 (permalink) |
Ну на входе(на тюльпанах) все одно сигнальная общая! Дели ее на потенциометре, не дели... Главное, где брать вход на драйвер стрелочек? Обычно там указывают LOW(низкий уровень) -с преда, после РГ... Где то сигнал снимается после мощника(высокий уровень).
19.10.2017, 23:07 | #186 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Драйвер подцепил на вход на потенциометре вот такой https://ru.aliexpress.com/item/AC-12...311.0.0.YHLjpk Работает адекватно ,хотя даже подстроечники не крутил ещё. Что бы после мощника такой не нашел или плохо искал.
20.10.2017, 09:39 | #188 (permalink) |
Вчера подключал и с землями экспериментировал. В общем со средней точки банок фильтров одного канала кидаю на корпус - гробовая тишина в колонках. Подумал ,что защита колонки отключила. В туже точку на корпусе подсоединяю провод средней точки со второго блока баночек появляется слабое шипение в 20см ухом от динамика.Пробовал в разные места корпуса оба провода , на мостиках переменку провода местами переставлял все одно. Конечно можно пренебречь таким слабым шумом ,но все таки может не цеплять к корпусу второй провод с "шипящего" блока банок.?
20.10.2017, 17:42 | #189 (permalink) |
А на.уя силовые земли на корпус? Обычно корпус садят на сигнальную слаботочную. Тем более она на входе одна(общая).
Попадались как то, там можно было на выбор любой сигнал цеплять(низкий или с мощника, прям на клеммах было обозначено). Но по большому счету, без разницы, где брать, все одно потенциометрами подстраивается.
20.10.2017, 17:51 | #190 (permalink) |
Вот эти платы, похоже, под два сигнала
https://www.ebay.com/itm/1x-NEW-VU-m....c100005.m1851 Signal input: drive plate provides two kind of signal input mode, can according to your situation, choose any one! (hint: as in the volume potentiometer back end, or the power output end take signal, pointer swing will be controlled in the volume potentiometer, namely volume big pointer swing, volume little, pointer swing small).
