05.11.2017, 23:17 | #271 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Что еще надо для "маленького меломанского" счастья? Пы.сы. Я знаю что - усь в А классе, ватт по 50 на канал, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Music...ehnari_ru_149:
05.11.2017, 23:25 | #272 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Я не стал писать ,вроде как для эксперимента попробовал. Вообщем сигнальные провода у меня микрофонные , две жилы в экране. Одну + от входного разъёма на РГ ,вторую центральную с экраном вместе только возле входа соединил , на РГ она приходит без соединения с экраном. С РГ на оборот , две центральные на УНЧ и минусовая там цепляется к экрану. Не совсем как на Mr.Fix рисунке , на его базе свой выкладываю. И про платку с лайкой под альпс так никто ничего не сказал и не поправил. Наверно оптимально нужно было весь верхний слой залить землям только раздельными? |
05.11.2017, 23:50 | #273 (permalink) |
Да забей, от добра- добра не ищут.
Я тоже применял микрофонный для сигнала, но у меня активный пред, вход R*L*G, так я по жилам пускал правый-левый канал, а по экрану - сигнальную землю. Применение "чистых" экранов не всегда нужно, иногда обычная свивка работает лучше.
06.11.2017, 00:13 | #275 (permalink) |
А все остальные сигнальные (с компа, с цапы, на уши) как сделаны? А тут последние 20см в усе ... Если уж без компромиссов - то баланс(XLR), там разделение и каналов и земель.
06.11.2017, 00:53 | #278 (permalink) |
Гному иногда полезно дать по башке, а то так и до направлений проводов дойдешь и вся жизнь превратится в поиски феншуя- музыку некогда послушать будет!
06.11.2017, 01:00 | #279 (permalink) |
Про топологию печатных плат УНЧ и разделение земель ,хотя многие присутствующие и так в курсе про Лайкова.
На плате УНЧ есть перемычка соединяющая сигнальную и силовую земли.У меня она присутствует. Сам автор А.Лайков писал в повествовании по настройке и запуску , что для "особых задро.." можете в место неё впаять низкоомный резистор. Вот я и думаю -кто я и , что делать с перемычкой? Хочется поставить поскорей точку в этом проекте и не в коем случае на нём. Ведь готовится новый .Возможно завтра (нет уже сегодня) будет начата точка отсчета проекта №2 , все зависит от результата поездки к одному товарищу. Предпосылки и начало уже положено ,кто читал мнимательно тот в курсе что за УНЧ. Как думаете , продолжать в этой теме или новую создать типа "собираю УНЧ ,мои вопросы и ваши рекомендации №2" ? |
06.11.2017, 01:06 | #280 (permalink) |
