04.11.2017, 18:15 | #243 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Во и у меня те же заботы сейчас.заканчиваю мастерскую,вечером покажу.тоже свет делал,полки,ящики.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
05.11.2017, 00:27 | #244 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вечерние испЫтывание.
Два транса ,два моста ,две платы банок , два отдельных моста для питания защит АС каждая с собственного транса , питание платы стрелок с одного транса мост там на борту. Касаний к корпусу по итогам последних испытаний только в одной точке со средней банок фильтров одного канала. Напомню , фона не было что с открытым входом ,что с закрытым с любым положением регулятора громкости. Минимальный фон появлялся с положением РГ на максимум при подключении источника (что ЦАП или CD) и только когда на максимуме РГ. При отключение одного провода от УНЧ (любого ,хоть правого ,хоть левого) межблочника подфонивание исчезало до нуля. Абсолютного нуля! Что сделал: тестовые колонки подсоединенные на столе по разные стороны возле ушей , источник подключен оба канала. Убрал перемычку с платы регулятора громкости (на фото) объединяющие минуса (земли) , сразу гробовая тишина в обеих каналах. (Опять не сразу понял.) На меку (корпус) в этот момент только с банок одного канала подцеплен провод. Минуса со входных объединяю - подфанивает , объединяю и на меку -тоже самое. По отдельности если каждый -не фонит. Со второго канала средней точки БП на меку- фон. (Акцентирую , это все на ухе возле динамиков) Вообщем разные варианты туда сюда пробовал. Остановился на таком - меку отсоединил совсем , осликом на первой картинке (шум или пульсации ,сорри только осваиваю осцилографф) большие Подсоединяю на корпус - вторая картинка ( меньше на много , ручки на осле не трогал). В обоих случаях с подсоединенным источником (все РГ на усе и на цапе -максимум) тишина гробовая. Лайку платы РГ под полуальпс ,первый раз сам попытался в лоуте сделать ,подправьте если кому не лень или свою скиньте .Мне на будущее пригодится. |
05.11.2017, 02:05 | #245 (permalink) |
ох накрутил ты с рисунком.разобраться сложно в таком виде.попробуй отключи от усилителей все,защиту,стрелки.и разведение земель по новой проверь.у тебя транс с отводом средней точки?в каком месте самая мека?как банки каналов между собой землями соединены?
05.11.2017, 02:30 | #246 (permalink) | |
Мека -это одна пайка с низу на корпусе усила к которому только один провод я подсоединил от средней точки банок фильтров только одного канала. Все остальное идет не касаясь корпуса (или меки) по своим путям.Ни сигнальный минус ,ни с АС никуда не касаются не корпуса , ни чужого минуса или земли по пути. Тишина полнейшая с источником подсоединенным и на макс. громкости от всех РГ. Вообщем можно было вообще на корпус ничего не подсоединять (фона или подвонивания небыло) но на последней картинке с ослика лучше лучь на оч. большом разрешении.(ИМХО) Последний раз редактировалось Олег163; 05.11.2017 в 02:37 |
05.11.2017, 03:32 | #248 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Может примерно так нарисовать и соединить? Возможны вариации, отдельные нюансы, связанные с конкретной топологией плат УМ.
Последний раз редактировалось George Smith; 06.11.2017 в 12:04 |
05.11.2017, 10:13 | #249 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Как я писал, для Юного Текника - а теперь выкинем корпус(сделаем его пластиковым)- 3,14здец, кончилась ЗВЕЗДА... У меня так же собрано двойное моно(с тремя трансами и активным темброблоком). Корпус методом тыка пробовал и в БП и на тюльпан на входе(на этом и остановился, там проще подцепиться). До этого месяц работал "без корпуса"(ТДА 7294 так изначально пашет- корпус сам по себе, ни куда не землен).
05.11.2017, 10:32 | #250 (permalink) |
Вот.различие с моими замыслами только в том,что все банки на одну плату.здесь же и будет пуп земли.и входные RCA изолированы от корпуса.но это уже нюансы точно.
